[应用方案] 稳压二极管真的可以稳压吗?
1629|113
cemaj 发表于 2026-2-6 10:17 | 显示全部楼层
输入电压必须高于稳压管的标称稳压值,否则无法进入击穿区,电路失去稳压作用
ulystronglll 发表于 2026-2-6 12:56 | 显示全部楼层
对于高电流或高精度需求,建议使用线性稳压器或开关稳压器。
lzbf 发表于 2026-2-7 19:51 | 显示全部楼层
稳压二极管的稳压能力取决于其标称的稳压值和允许的工作电流范围。
kmzuaz 发表于 2026-2-7 22:32 | 显示全部楼层
反向击穿的利用
i1mcu 发表于 2026-2-8 18:45 | 显示全部楼层
可以,但有严格条件和明显局限。​
jackcat 发表于 2026-2-8 21:16 | 显示全部楼层
稳压二极管在工作时会产生一定的功耗,需要适当的散热措施。如果功耗过大,可能会导致稳压二极管过热损坏。
mattlincoln 发表于 2026-2-9 17:14 | 显示全部楼层
带负载能力强、纹波小的电源,请用 LDO 或 DC-DC。
biechedan 发表于 2026-2-10 11:32 | 显示全部楼层
稳压二极管“可以稳压”,但属于“简单、低成本、低性能”的稳压方式。
wilhelmina2 发表于 2026-2-12 12:44 | 显示全部楼层
稳压二极管工作在反向击穿状态。当反向电压达到其标称的稳压值时,反向电流会急剧增加,但其两端的电压基本保持不变。
yeates333 发表于 2026-2-14 11:08 | 显示全部楼层
稳压二极管的稳压值会受到温度的影响。温度系数表示温度变化对稳压值的影响,选择合适的稳压二极管时需要考虑其温度系数。
mmbs 发表于 2026-2-14 12:21 | 显示全部楼层
普通二极管反向电压过高会雪崩击穿并损坏,但稳压二极管是专门设计工作在反向击穿区的器件,其击穿具有可逆性和电压稳定性。
jkl21 发表于 2026-2-14 12:47 | 显示全部楼层
必须工作在反向击穿状态
hilahope 发表于 2026-2-14 14:15 | 显示全部楼层
必须满足 2 个条件:反向接入电路 + 搭配限流电阻,否则无法稳压还会烧毁
nomomy 发表于 2026-2-14 16:08 | 显示全部楼层
吸收输入电压波动和负载变化带来的电流差。
pl202 发表于 2026-2-14 16:53 | 显示全部楼层
稳压二极管利用的是反向击穿特性。
lzmm 发表于 2026-2-15 10:45 | 显示全部楼层
稳压二极管通常用于低电流场景
uptown 发表于 2026-2-15 13:20 | 显示全部楼层
适合小电流、简易稳压场景,大电流、高精度稳压优先选 LDO/DC-DC 芯片。
maqianqu 发表于 2026-2-15 18:22 | 显示全部楼层
限流电阻功率要足够
wwppd 发表于 2026-2-15 19:13 | 显示全部楼层
稳压管需与限流电阻串联使用,限制电流不超过其最大允许值,否则可能因过热烧毁
yiyigirl2014 发表于 2026-2-25 09:27 | 显示全部楼层
稳压二极管是真的能稳压,而且是电路里最经典、最简单的稳压方案之一
