[应用方案] 稳压二极管真的可以稳压吗?
1300|110
穷得响叮当侠 发表于 2026-2-28 19:51 | 显示全部楼层
稳压二极管的稳压特性确实需要在特定的电流和电压范围内才能实现,超出这个范围,稳压效果就会受到影响。
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 16:56 | 显示全部楼层
稳压二极管真的可以稳压,而且是专门用来稳定直流电压的核心器件。
星闪动力 发表于 2026-3-2 21:35 | 显示全部楼层
电压不稳定时,稳压管调整电流来保证电压恒定,就像水位低时加水保持水位不下降。
jkl21 发表于 2026-3-3 19:36 | 显示全部楼层
它可以稳压
bestwell 发表于 2026-3-3 19:54 | 显示全部楼层
稳压二极管可以稳压,但它是一种“被动式”的稳压。
mickit 发表于 2026-3-3 21:01 | 显示全部楼层
因为没有限流,电流直接冲爆击穿区。
wangdezhi 发表于 2026-3-3 21:47 | 显示全部楼层
LDO / DC‑DC / 稳压管 三者到底怎么选?
hilahope 发表于 2026-3-4 20:01 | 显示全部楼层
稳压管工作在反向击穿区。
nomomy 发表于 2026-3-5 13:23 | 显示全部楼层
稳压二极管工作在反向击穿区。在这个区域,电流可以在很大范围内变化,但电压几乎保持不变。
chenci2013 发表于 2026-3-5 18:08 | 显示全部楼层
在某些离线式电源中,作为次级反馈环路的基准,或者作为启动电路的简单稳压。
modesty3jonah 发表于 2026-3-5 19:24 | 显示全部楼层
必须串联一个限流电阻。如果没有电阻,一旦击穿,电流无穷大,二极管瞬间烧毁。
hearstnorman323 发表于 2026-3-5 21:38 | 显示全部楼层
请用 LDO 或 DC-DC。
MintMilk 发表于 2026-3-5 21:43 | 显示全部楼层
利用自调节电流特性,吸收电压波动,稳定电路工作。
tabmone 发表于 2026-3-6 10:31 | 显示全部楼层
它并不是像LDO或DC-DC那样“智能”地维持电压恒定,而是通过牺牲自己来换取电压的稳定。
elsaflower 发表于 2026-3-6 11:55 | 显示全部楼层
理想的稳压管,电压应该是一条水平直线。但现实中,稳压管的伏安特性曲线在击穿区是倾斜的。
houjiakai 发表于 2026-3-6 12:37 | 显示全部楼层
稳压二极管 真的能稳压
pixhw 发表于 2026-3-6 13:30 | 显示全部楼层
稳压二极管 = 真的能稳压
biechedan 发表于 2026-3-6 14:28 | 显示全部楼层
稳压二极管不是给系统供电的,是给参考、钳位、保护、小电流基准用的。
rosemoore 发表于 2026-3-6 15:15 | 显示全部楼层
那个“串联电阻”怎么选?
小熊01 发表于 2026-3-6 23:28 | 显示全部楼层
该系统利用电流调整吸收电压波动。
