50HZ和25HZ的纠结
8039|31
dontium 发表于 2012-7-9 02:00 | 显示全部楼层
LZ要检测的是A级电流,但LZ是用线圈去耦合,明显是霍尔传感器,出来的是小信号.
直接在信号源加LC对信号源是有负载效应的,检测系统一般不允许这么做.
zjp8683463 发表于 2012-7-8 19:40
这个问题如果弄个传感器有些小题大做、且弄巧成拙了
freq 发表于 2012-7-9 15:25 | 显示全部楼层
那就搞个25HZ的低通LC滤波器,只是体积大点,成本高点,如果室外用还应考虑温度系数的选匹
dontium 发表于 2012-7-9 20:25 | 显示全部楼层
23# freq
不是低通滤波,是谐振滤波
UCE200 发表于 2012-7-10 00:34 | 显示全部楼层
应该可以的
oldzhang 发表于 2015-9-29 12:51 | 显示全部楼层
25hz同步检波做,抗2倍频率(50HZ)很强的
zyj9490 发表于 2015-9-29 13:09 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2012-6-28 15:58
1阶滤波:6db/倍频程,2阶滤波:12db/倍频程。。。。。。。
按通常的惯性思维:50Hz/25Hz=2,正好是倍频程 ...
不合算,在现在计算机发达的今天,还要用模拟来处理很低频的信号已不合算,电感电容相当大,通过提高电阻来降低电感电容的量会导致糸统不稳定,漂移,干扰相当严重,还是用数字哉处理为好,大不了20次的平均,就是20价。1MS取样计算大部分MCU能完成。
双赢电子 发表于 2015-9-29 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
学习来了,继续关注。
Lgz2006 发表于 2015-9-30 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
mkx_li 发表于 2012-6-29 14:50
搞了一个82uH电感线圈并470uF的电容,正好是25HZ的谐振电路,然后直接测试谐振电路的两端,发现同样信号强 ...
25Hz下,82uH电感明显太小。
增加电感至mH级甚至更高,同时减小C值。
可能时,拾取线圈可加高导磁芯。
oldzhang 发表于 2015-10-8 22:53 | 显示全部楼层
50HZ的工频信号在300A左右,而25HZ的信号只有1-2A
25HZ和50hz差150-300倍,模拟滤波还是有可能的,红色是输出,25hz频率分量已经很多了,50hz分量已经很少了
oldzhang 发表于 2015-10-9 15:30 | 显示全部楼层
实际电路元件参数误差,波形可能没这么好,如果在经过数字处理,会好的多。
captzs 发表于 2015-10-9 15:56 | 显示全部楼层
楼主如果用无源滤波得到25和50Hz信号后,再用有源滤波电路去掉50Hz干扰,这样应该可以到达要求。
