[应用方案] 芯圣MCU在高频运行场景下,散热设计需注意什么?
728|55
IntelCore 发表于 2026-5-11 18:13 | 显示全部楼层
确保PCB上指定区域铺铜,并设计多个接地过孔,利于电路稳定。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 14:37 | 显示全部楼层
动态功耗和频率、电压的平方关系密切,意味着频率和电压越高,功耗增加越快。
明日视界 发表于 2026-5-15 16:43 | 显示全部楼层
MCU功耗低,散热主要靠自然对流,无需额外散热措施。
未来AI 发表于 2026-5-16 09:16 | 显示全部楼层
大电流负载需要外部驱动电路来提供足够的电流和稳定电源,直接由单片机供电不够。
AutoMotor 发表于 2026-5-16 17:18 | 显示全部楼层
减小电流、提高导线质量、改进板布散热设计、加大散热片使用,并使用风扇软件调整频率,实现高效能散热管理。
小灵通2018 发表于 2026-5-21 17:28 | 显示全部楼层
多数芯圣 MCU 为SOP、SSOP、QFN 封装,QFN 导热远优于贴片 SOP,高频优先选QFN 封装
xinpian101 发表于 2026-7-3 21:44 | 显示全部楼层
散热需从源头控功耗、PCB 导热、封装散热、整机结构、软件温控、温度校核六大维度设计。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-13 09:55 | 显示全部楼层
芯圣 MCU 工业级 Ta 最大 105℃,但高频满载建议壳温控制≤85℃;车内、密闭控制柜环境温度高 15~25℃,必须加大散热铜、增加过孔或散热片。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-25 18:19 | 显示全部楼层
散热分为源头控功耗、PCB 导热、布局隔离、硬件辅助散热、软件温控、可靠性边界
小明的同学 发表于 2026-8-4 12:27 | 显示全部楼层
先控制发热源头(优先级最高,减少产热),PCB 散热硬件设计(芯圣 MCU 最核心手段),软件热管理策略(低成本散热手段)
jiekou001 发表于 2026-8-18 16:00 | 显示全部楼层
工业级型号环境温度上限 - 40~105℃,高频满载建议壳温控制≤85℃,预留温度余量,避免过热复位、Flash 异常、寿命衰减。
dongnanxibei 发表于 2026-8-22 17:22 | 显示全部楼层
源头控功耗优先,PCB 导热为主,结构与软件辅助,最后温度验证。
幸福小强 发表于 2026-9-1 16:47 | 显示全部楼层
芯圣 HC32F 系列最高主频可达 168 MHz,高频长时间满负载时动态功耗会明显上升;虽然不属于大功率芯片,但密闭外壳、高温环境、IO 高频翻转、大电流驱动外设叠加后温升会显著,过热会造成 ADC 精度漂移、程序异常、寿命下降
mintspring 发表于 2026-9-16 16:27 | 显示全部楼层
控功耗 + 扩热路 + 强传导,从软件功耗控制、器件封装选型、PCB 硬件热设计、热保护机制几个维度处理。
pacer81 发表于 2026-9-20 17:28 | 显示全部楼层
你说的高频是比MCU正常的工作频率要高多少?热阻和功率可以计算一下温升再看设计比较好,一般要加一些散热片
dongnanxibei 发表于 2026-10-4 16:03 | 显示全部楼层
源头控功耗 > PCB 导热(最主要) > 结构散热 > 软件热管理 > 温度验证
