[EZ-PD™ Type-C] 英飞凌 MCU 内部 Flash 擦写次数限制是多少?
529|55
bestwell 发表于 2026-3-10 12:25 | 显示全部楼层
典型值:20,000 次 ~ 100,000 次
wengh2016 发表于 2026-3-10 14:30 | 显示全部楼层
        10k - 20k 次
usysm 发表于 2026-3-10 16:13 | 显示全部楼层
英飞凌 MCU 的 Flash 寿命通常为 10 万次
beacherblack 发表于 2026-3-10 18:25 | 显示全部楼层
寿命通常在 10 万次级别。
10299823 发表于 2026-3-11 20:22 | 显示全部楼层
代码与频繁更新的数据分属不同扇区 / 块,防止代码区被频繁擦写。
1988020566 发表于 2026-3-14 12:18 | 显示全部楼层
“擦写”的定义很重要
yorkbarney 发表于 2026-3-14 16:34 | 显示全部楼层
建议外挂一颗独立的  EEPROM
elsaflower 发表于 2026-3-17 13:25 | 显示全部楼层
高温、高电压等极端工作条件可能加速 Flash 的老化,从而减少其擦写次数。
ingramward 发表于 2026-3-17 16:27 | 显示全部楼层
英飞凌会为其MCU产品提供详细的数据手册和技术文档,这些文档中会对Flash的特性、性能、使用限制等进行全面描述。
geraldbetty 发表于 2026-3-20 12:02 | 显示全部楼层
英飞凌 MCU 内部 Flash 的擦写次数限制通常为 1万至10万次
iyoum 发表于 2026-3-20 16:24 | 显示全部楼层
典型指标100,000 次
pentruman 发表于 2026-3-20 18:13 | 显示全部楼层
典型值 10,000 次。
eefas 发表于 2026-3-21 19:39 | 显示全部楼层
需结合数据手册,对频繁更新的数据采用DFlash + 磨损均衡,并严格控制擦写条件
mmbs 发表于 2026-3-21 21:24 | 显示全部楼层
Flash 擦写次数 通常为 10,000 次
mnynt121 发表于 2026-3-22 08:02 | 显示全部楼层
标称擦写次数为 10 万次。
gejigeji521 发表于 2026-4-10 08:08 | 显示全部楼层
英飞凌不同系列 MCU 的内部 Flash 擦写次数( endurance)因系列、Flash 类型(程序 / 数据)、工艺不同而有明显差异
线稿xg 发表于 2026-4-10 20:04 | 显示全部楼层
查阅资料手册和技术文档是了解单片机、电机、传感器等组件功能和操作的关键步骤。
小灵通2018 发表于 2026-4-12 09:47 | 显示全部楼层
英飞凌不同系列 MCU 的内部 Flash 擦写次数差异很大,主要取决于 Flash 类型(PFlash/DFlash/Work Flash)、工艺与系列
未来AI 发表于 2026-4-12 19:42 | 显示全部楼层
存储器速度受产品、工艺和类型影响,不是固定值。
单芯多芯 发表于 2026-4-13 21:49 | 显示全部楼层
仔细阅读数据手册和技术文档,了解单片机、电机、传感器等硬件的具体参数和操作方法。
