[EZ-PD™ Type-C] 英飞凌 MCU 内部 Flash 擦写次数限制是多少?
439|55
yiy 发表于 2026-4-14 16:30 | 显示全部楼层
PFlash vs DFlash
PFlash:存固件 / 代码,扇区大、擦写寿命较低(1k~10k)
DFlash:存参数 / 日志,扇区小、寿命更高(100k+)
鹿鼎计 发表于 2026-4-18 20:27 | 显示全部楼层
数据分布多个扇区可延长单一扇区寿命,提高整体稳定性。
AutoMotor 发表于 2026-4-19 22:22 | 显示全部楼层
把常变数据分散存储,可延长磁盘使用寿命。
星闪动力 发表于 2026-4-20 20:51 | 显示全部楼层
代码和频繁变动的数据分开存储,以保护代码区免受过多擦写损坏。
LLGTR 发表于 2026-4-21 08:47 | 显示全部楼层
Flash内存的擦写寿命大约是10万次,这意味着如果每天擦写一次,它能使用大约27年。
朝生 发表于 2026-4-23 14:20 | 显示全部楼层
英飞凌的MCU Flash通常使用次数10万次。使用时要注意避免频繁擦写以延长寿命。
hmcu666 发表于 2026-4-24 11:00 | 显示全部楼层
擦除次数多可能是存储器频繁写入导致,建议检查写入频率或升级存储器。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 14:17 | 显示全部楼层
为了延长存储寿命,把经常更新的数据分散到不同扇区,这样可以防止某个扇区先于其他扇区损坏。
digit0 发表于 2026-5-11 07:24 | 显示全部楼层
数据分区避免代码区过度擦写,延长单片机寿命。
LinkMe 发表于 2026-5-12 14:25 | 显示全部楼层
极端环境会加快闪存的磨损,减少其可擦写次数。要留意工作条件,延长闪存寿命。
IntelCore 发表于 2026-5-13 18:00 | 显示全部楼层
使用ECC进行数据校验,一旦发现坏块就自动切换到备用区,保证数据完整和系统稳定。
物联万物互联 发表于 2026-5-15 21:07 | 显示全部楼层
这个参数因产品、工艺和存储类型而异,不是固定值。
明日视界 发表于 2026-5-16 15:35 | 显示全部楼层
数据分多个区域存储可以减少单个区域磨损,增强设备耐久性和稳定性。
朝生 发表于 2026-5-20 09:38 | 显示全部楼层
频繁更改的数据存储用DFlash或EEPROM,固定数据用PFlash,固件升级专对PFlash。
芯路例程 发表于 2026-5-21 22:14 | 显示全部楼层
英飞凌MCU,写一次闪存能写10万次,用的时候别老擦擦写写,免得早死。
jdqdan 发表于 2026-5-23 23:16 | 显示全部楼层
英飞凌MCU的Flash寿命一般为10万次擦写,需注意合理使用以延长寿命。
