[电机控制] XMC1402 内部温度传感器精度如何?
271|52
phoenixwhite 发表于 2026-5-14 22:16 | 显示全部楼层
XMC1402温度传感器与外置NTC的功耗对比?
物联万物互联 发表于 2026-5-14 22:25 | 显示全部楼层
内部传感器通常针对特定应用范围设计,而NTC的测温范围一般更广。差异可能不大,但取决于具体型号和设计。
robertesth 发表于 2026-5-14 22:56 | 显示全部楼层
如何校准XMC1402内部温度传感器以提高精度?
明日视界 发表于 2026-5-17 12:55 | 显示全部楼层
XMC1402单片机的内部温度传感器精度在±3℃,即温度读数的误差范围在3℃以内。
wangdezhi 发表于 2026-5-17 16:50 | 显示全部楼层
XMC1402内部温度传感器的精度未在公开数据中明确量化
未来AI 发表于 2026-5-18 14:33 | 显示全部楼层
校准XMC1402内部温度传感器,首先获取已知温度,然后读取传感器数值,对比后调整校准参数,确保读数准确。
updownq 发表于 2026-5-18 20:33 | 显示全部楼层
非常适合用于 MCU 自身的过热保护,但不适合用于监测外部环境或负载温度。
mmbs 发表于 2026-5-18 22:14 | 显示全部楼层
主要来自工艺偏差、ADC 参考电压精度、非线性度
朝生 发表于 2026-5-19 22:27 | 显示全部楼层
选择NTC时,主要考虑温度系数、电阻值范围、响应时间、精度和稳定性。
AutoMotor 发表于 2026-5-20 11:31 | 显示全部楼层
这个工具精度普通,多用于大概估算,不适合精确测量。
线稿xg 发表于 2026-5-21 08:49 | 显示全部楼层
外置NTC作为温感元件,在许多应用中被视作行业标准。
芯路例程 发表于 2026-5-21 17:05 | 显示全部楼层
通过设置温度传感器与xmc1402单片机的接口,当温度超过预设值时,单片机控制继电器断开电机电源,实现过温保护。
jdqdan 发表于 2026-5-24 10:28 | 显示全部楼层
在过温保护场景中,采用硬件过温保护电路方案更稳定,因为其不受软件错误影响。
