[电机控制] XMC1402 内部温度传感器精度如何?
411|52
eefas 发表于 2026-5-6 22:49 | 显示全部楼层
XMC1402内部温度传感器精度如何
biechedan 发表于 2026-5-7 07:17 | 显示全部楼层
外置 NTC是温度测量的行业标准元件。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 18:32 | 显示全部楼层
英飞凌 XMC1402 内部温度传感器(DTS/TSE)的典型精度为:±6°C(结温 > 20°C 时)。
pmp 发表于 2026-5-9 09:59 | 显示全部楼层
精度一般,通常作为参考值,而非精密测量工具。
tifmill 发表于 2026-5-9 11:06 | 显示全部楼层
工业场景下XMC1402过温保护的具体实现方法?
gygp 发表于 2026-5-9 12:12 | 显示全部楼层
XMC1402的内部温度传感器通过ADC采样电压信号并转换为温度值,其精度受ADC分辨率、采样时间、参考电压稳定性及校准参数准确性影响。
febgxu 发表于 2026-5-9 13:17 | 显示全部楼层
XMC1402 内部温度传感器完全胜任芯片过温保护
sheflynn 发表于 2026-5-9 14:55 | 显示全部楼层
如何对XMC1402内部温度传感器进行校准?
digit0 发表于 2026-5-10 19:28 | 显示全部楼层
校准后的xmc1402温度误差范围取决于校准精度和具体型号。通常情况下,精度较高的温度传感器误差范围在±0.5℃到±2℃之间。
mickit 发表于 2026-5-9 17:48 | 显示全部楼层
该传感器主要用于片上监测,而非高精度环境测温。
LinkMe 发表于 2026-5-11 18:58 | 显示全部楼层
通常情况下,采用模拟过温保护电路会比数字电路更稳定,因为模拟电路不易受到噪声和干扰的影响。
51xlf 发表于 2026-5-10 18:56 | 显示全部楼层
典型误差 ±10°C,极端情况下最大误差可达 ±15°C ~ ±20°C。
uiint 发表于 2026-5-10 20:30 | 显示全部楼层
实际应用中需通过ADC采样和校准模型计算温度值,最终精度受ADC分辨率、采样时间、参考电压稳定性及校准参数准确性影响。
minzisc 发表于 2026-5-10 22:12 | 显示全部楼层
绝对误差是 NTC 的 10 倍以上,但更重要的是,它们测的根本不是同一个物理量。
IntelCore 发表于 2026-5-13 13:54 | 显示全部楼层
内部温度主要是为了防止过热,确保设备安全运行。
deliahouse887 发表于 2026-5-13 14:24 | 显示全部楼层
XMC1402的内部温度传感器设计用于监测芯片内部温度,其测量范围通常为-40℃至105℃。这一范围适用于大多数工业和消费类应用场景。
uptown 发表于 2026-5-13 14:52 | 显示全部楼层
如何抑制XMC1402内部温度传感器的自热效应?
sdCAD 发表于 2026-5-13 15:32 | 显示全部楼层
那如果我要做高精度过热保护,应该怎么办呢
macpherson 发表于 2026-5-13 16:14 | 显示全部楼层
如果只需监测环境温度,放弃内部传感器,直接使用外置 NTC。NTC 成本低、技术成熟且精度远高于 MCU 内部集成的传感器。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 22:25 | 显示全部楼层
内部传感器通常针对特定应用范围设计,而NTC的测温范围一般更广。差异可能不大,但取决于具体型号和设计。
