[TRAVEO™] XMC MCU 的 Flash 是否支持掉电保护?
663|66
ingramward 发表于 2026-2-9 15:36 | 显示全部楼层
双备份/影子机制
bartonalfred 发表于 2026-2-9 17:21 | 显示全部楼层
Flash 本身不会因掉电丢失已写入的数据
usysm 发表于 2026-2-10 11:05 | 显示全部楼层
硬件有机制,但仍需软件策略
olivem55arlowe 发表于 2026-2-10 13:11 | 显示全部楼层
在主电源断开后,通过储能元件维持MCU短暂供电以完成关键操作
modesty3jonah 发表于 2026-2-10 15:16 | 显示全部楼层
无原生掉电保护功能
loutin 发表于 2026-2-10 17:22 | 显示全部楼层
在中断中可尝试保存关键数据
mnynt121 发表于 2026-2-11 19:44 | 显示全部楼层
写入过程中的掉电保护
plsbackup 发表于 2026-2-11 21:45 | 显示全部楼层
不要直接覆盖单一地址的数据。
dspmana 发表于 2026-2-12 11:07 | 显示全部楼层
数据长期保持 完全支持
mattlincoln 发表于 2026-2-12 12:49 | 显示全部楼层
已成功写入的数据在掉电后不会丢失
youtome 发表于 2026-2-12 15:17 | 显示全部楼层
正在写数据时突然断电,数据是否会损坏?
wanduzi 发表于 2026-2-13 16:26 | 显示全部楼层
XMC MCU 的 Flash 本身是非易失性存储器,已写入的数据在掉电后不会丢失;但编程 / 擦写过程中掉电无硬件原子性保护,需软件与硬件配合实现可靠掉电保护。
哪吒哪吒 发表于 2026-2-23 23:01 | 显示全部楼层
没有集成掉电保护,需要自行设计电路确保数据安全。
线稿xg 发表于 2026-2-24 08:41 | 显示全部楼层
通常,Flash存储模块不自带掉电保护电路,需另行设计电路确保数据安全。
Pretext 发表于 2026-2-24 19:42 | 显示全部楼层
XMC单片机的Flash存储器在掉电后会保持数据,不会丢失。
ranmuy 发表于 2026-2-26 07:18 | 显示全部楼层
XMC MCU 的 Flash 具备专门的掉电保护机制,写 Flash 时突然掉电不会导致整片 Flash 损坏,仅会造成当前正在写入的扇区 / 页数据异常,不会扩散到其他区域。
Allison8859 发表于 2026-2-26 09:19 | 显示全部楼层
英飞凌 XMC 系列(包括 XMC1000/3000/4000 等)的 Flash 控制器内置了多层硬件级掉电保护机制,核心设计目标就是防止掉电导致的 Flash 永久性损坏
Augenstern星星 发表于 2026-2-26 10:48 | 显示全部楼层
Flash 控制器会实时检测芯片供电电压,当电压低于 Flash 操作的最低阈值(通常是 Flash 编程 / 擦除的 Vmin,如 2.7V 左右,具体看芯片手册)时,会立即暂停所有 Flash 操作,禁止向 Flash 阵列写入任何数据。
B1lanche 发表于 2026-2-26 11:39 | 显示全部楼层
Flash 的擦除 / 编程操作是以扇区(Sector)或页(Page) 为最小原子单元的,控制器保证单个单元的操作要么完整完成,要么因掉电完全中止,不会出现 “半写” 导致的 Flash 阵列物理损坏。
Charlotte夏 发表于 2026-2-26 14:20 | 显示全部楼层
硬件状态机保护,Flash 操作由专用硬件状态机管控,而非 CPU 直接操作,状态机内置故障检测逻辑,掉电时会自动复位操作状态,避免非法指令残留导致 Flash 阵列被误操作。
