[数字电源] XMC1404 使用内部 RC 振荡精度够吗?
728|84
uptown 发表于 2026-2-8 21:26 | 显示全部楼层
在原型阶段先使用内部振荡器快速开发
caigang13 发表于 2026-2-9 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
内部RC精度和工作温度有关系,数据手册应该有标注精度温飘系数,需要根据你得通信波特率来计算精度是否满足要求。
robertesth 发表于 2026-2-9 16:27 | 显示全部楼层
内部 RC 是低成本方案,核心短板是温漂大、长期稳定性差。
primojones 发表于 2026-2-9 18:15 | 显示全部楼层
对时钟精度无要求
pixhw 发表于 2026-2-10 11:37 | 显示全部楼层
内部RC振荡器的温度系数较高
sdlls 发表于 2026-2-10 13:41 | 显示全部楼层
XMC1400 系列使用一个 高精度内部振荡器
sanfuzi 发表于 2026-2-10 15:43 | 显示全部楼层
应外接外部晶振
wwppd 发表于 2026-2-10 17:54 | 显示全部楼层
±1% 对于一个纯 RC 振荡器来说是非常优秀的精度
tabmone 发表于 2026-2-11 19:03 | 显示全部楼层
高精度晶振甚至可控制在±0.1ppm以内
geraldbetty 发表于 2026-2-11 21:06 | 显示全部楼层
XMC1404支持外部晶振,建议为其USB模块配置外部高精度晶振
hearstnorman323 发表于 2026-2-12 13:38 | 显示全部楼层
XMC1404 内置 2 种核心内部 RC 振荡器,精度差异明显,先明确参数才能判断适用性
ccook11 发表于 2026-2-12 16:07 | 显示全部楼层
外部石英晶振的精度可达±10ppm~±50ppm
saservice 发表于 2026-2-12 17:50 | 显示全部楼层
内部RC振荡器会随时间推移发生频率漂移
wanduzi 发表于 2026-2-13 16:32 | 显示全部楼层
XMC1404 的内部 RC(DCO1/DCO2)未校准时精度一般,仅适合低成本、低精度场景;经外部晶振校准后精度显著提升,可覆盖多数工业控制场景。
明日视界 发表于 2026-2-16 14:05 | 显示全部楼层
省掉晶振能省点钱,但可能影响稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2026-2-23 18:15 | 显示全部楼层
XMC1404的内部晶振可调,调整方法在数据手册中。
线稿xg 发表于 2026-2-24 13:34 | 显示全部楼层
RC振荡器温度敏感,温升导致频率波动大。
Pretext 发表于 2026-2-24 15:14 | 显示全部楼层
有些MCU能软件校准内RC频率,精度可达±0.5%以内。
StarStory 发表于 2026-2-25 13:22 | 显示全部楼层
XMC1404 内部高速 RC 振荡器(8 MHz)出厂校准精度为 ±1%(25℃),全温区(-40~125℃)总误差可达 ±2%~±3%,属于低成本时钟源,非高精度源。
StarrismNE 发表于 2026-2-25 15:09 | 显示全部楼层
异步 UART 通信要求收发双方总时钟误差 ≤±2.5% 才能稳定无误码,内部 RC 在温漂后直接超出安全阈值,高波特率下必然出错。
