[APM32F0] G32M3101的Flash驱动及SRAM测试驱动
447|37
mollylawrence 发表于 2026-2-7 13:59 | 显示全部楼层
禁止滥用动态内存SRAM 容量小,动态分配易导致碎片化,建议用静态数组替代
涡流远见者 发表于 2026-2-7 15:16 | 显示全部楼层
第28行,这个移位操作,是在考虑大小端的问题吗?
 楼主| 口天土立口 发表于 2026-2-7 17:44 | 显示全部楼层
8bit数据缓存,组成32bit数据再写入flash
febgxu 发表于 2026-2-7 20:26 | 显示全部楼层
利用MCU的预取功能,提前加载即将执行的代码,提高运行效率。
yorkbarney 发表于 2026-2-7 22:38 | 显示全部楼层
集成“MCU+LDO+栅极驱动器”三合一单芯片方案,进一步降低了系统成本和PCB面积,提升系统效率与可靠性。
kkzz 发表于 2026-2-8 07:54 | 显示全部楼层
通过软件算法定期检测SRAM数据完整性,及时发现潜在故障。
pixhw 发表于 2026-2-8 16:10 | 显示全部楼层
系统时钟匹配 Flash 等待周期
lzbf 发表于 2026-2-8 18:48 | 显示全部楼层
Flash 操作前解锁、后锁定
zerorobert 发表于 2026-2-9 15:36 | 显示全部楼层
在深度休眠模式下,Flash内容可正常保存,但需注意电压跌落风险。
jimmhu 发表于 2026-2-10 11:04 | 显示全部楼层
Flash 为 NOR 型,只能从 1 写 0,不能从 0 写 1,必须先擦除再编程
lzmm 发表于 2026-2-10 13:10 | 显示全部楼层
通过编译器选项强制分配特定段地址,防止越界访问
eefas 发表于 2026-2-10 15:15 | 显示全部楼层
初始化前 SRAM 内容不确定
timfordlare 发表于 2026-2-10 17:22 | 显示全部楼层
写入/擦除前必须解锁
linfelix 发表于 2026-2-11 21:05 | 显示全部楼层
Flash 擦写过程中若被中断打断,会导致数据半写 / 扇区损坏,需在擦写前关闭全局中断,完成后恢复
usysm 发表于 2026-2-12 11:57 | 显示全部楼层
擦写前检测电源稳定性,若有掉电风险,立即终止擦写;关键数据建议双备份,避免单扇区擦写时掉电丢失
dspmana 发表于 2026-2-12 14:30 | 显示全部楼层
G32M3101 的 Flash 擦写对电压、时钟、等待周期有严格要求,不满足会直接导致擦写失败 / 数据损坏
