[信息] STM32高级控制定时器的采样时钟分频是干嘛的
3544|47
backlugin 发表于 2026-2-8 19:06 | 显示全部楼层
拉长了采样间隔,让噪声脉冲(通常很窄)在两个采样点之间“漏过去”,从而被滤除。相当于增加了滤波器的“时间窗口”,增强了抗宽脉冲噪声的能力。代价是信号的有效边沿检测会有一个由DTS周期决定的固定延迟。CKD分频比越大,延迟越长
albertaabbot 发表于 2026-2-8 19:48 | 显示全部楼层
可以极大地提高系统的抗干扰能力
everyrobin 发表于 2026-2-8 21:54 | 显示全部楼层
选对 采样时钟分频,才能在抗干扰、死区精度、响应速度之间取得最佳平衡。
chenci2013 发表于 2026-2-9 16:07 | 显示全部楼层
让高速运行的 STM32 能够“慢下来”去观察外部嘈杂的信号,从而准确地识别出真实的波形。
hilahope 发表于 2026-2-9 16:34 | 显示全部楼层
采样时钟分频是数字滤波器的时钟源,不是主时钟分频
adolphcocker 发表于 2026-2-10 13:16 | 显示全部楼层
滤波效果​ = 分频系数 × 滤波器长度
1988020566 发表于 2026-2-10 17:10 | 显示全部楼层
分辨率由计数器位数和时钟频率共同决定。
mikewalpole 发表于 2026-2-11 22:06 | 显示全部楼层
采样时钟分频是高级定时器对输入信号的硬件防抖机制,通过降低采样频率过滤高频毛刺,避免误触发
zerorobert 发表于 2026-2-12 15:06 | 显示全部楼层
采样时钟分频 就是为了给内部的外设功能提供一个“更慢、更可控”的时间基准。
tifmill 发表于 2026-2-12 15:25 | 显示全部楼层
需要更低速、更稳定的时钟来避免噪声误触发或精确控制纳秒级延迟。
jonas222 发表于 2026-2-12 17:55 | 显示全部楼层
需要长时间定时时,通过分频减少计数器更新频率。
cemaj 发表于 2026-2-12 18:55 | 显示全部楼层
采样时钟分频是一个关键特性,其核心目的是通过调节内部专用时钟信号的频率,优化定时器在复杂电气环境下的性能与可靠性
lzbf 发表于 2026-2-12 19:43 | 显示全部楼层
采样分频 ≠ 定时器计数分频
vivilyly 发表于 2026-2-12 22:49 | 显示全部楼层
STM32 的定时器通道内部集成了数字滤波器。其工作原理是:连续 N 次采样到相同的电平,才认为信号有效。
loutin 发表于 2026-2-13 15:15 | 显示全部楼层
分频会降低定时器响应速度,需在精度与实时性间权衡。
ccook11 发表于 2026-2-13 19:46 | 显示全部楼层
它不会改变定时器计数器的计数频率,只影响外部信号捕获的滤波效果和死区时间的精度。
plsbackup 发表于 2026-2-13 22:26 | 显示全部楼层
高级定时器的 “采样时钟分频”,是将定时器的内部基准时钟 按指定系数分频,得到专门用于输入信号采样的时钟。
earlmax 发表于 2026-2-14 14:14 | 显示全部楼层
核心作用是降低定时器内部计数器的时钟频率,从而灵活控制计数器的更新速率、PWM分辨率或输入捕获的精度。
nomomy 发表于 2026-2-14 15:12 | 显示全部楼层
将定时器的内部主时钟进行分频,产生一个频率较低的“采样时钟”,专门用于给数字滤波器和死区时间发生器提供基准时间。
fengm 发表于 2026-2-14 16:15 | 显示全部楼层
定时器的输入时钟经过分频后,作为计数器的实际工作时钟
