[信息] STM32芯片简介,以及STM32的存储器映射是什么
459|39
xiaoyaodz 发表于 2026-2-8 20:56 | 显示全部楼层
HardFault 时,查看 PC 寄存器的地址,可判断是访问了非法地址
wwppd 发表于 2026-2-8 21:34 | 显示全部楼层
“地址→资源” 的对应关系表,就是 STM32 的存储器映射表。
tabmone 发表于 2026-2-9 17:33 | 显示全部楼层
映射由 ARM 定义基础框架,ST 公司根据具体芯片进行扩展和实现。
benjaminka 发表于 2026-2-9 18:26 | 显示全部楼层
具体的地址空间大小不同,但整体架构是遵循 ARM 规定的。
sdlls 发表于 2026-2-10 11:07 | 显示全部楼层
“Memory map” 查阅详细地址表。
burgessmaggie 发表于 2026-2-10 12:52 | 显示全部楼层
掌握存储器映射,是理解 启动流程、内存布局、外设驱动、低功耗设计 的基础。
averyleigh 发表于 2026-2-10 14:32 | 显示全部楼层
为什么要搞存储器映射?
robincotton 发表于 2026-2-10 15:35 | 显示全部楼层
定义了每个存储区域的起始地址、结束地址和访问权限,是硬件设计和软件编程的基础。
mattlincoln 发表于 2026-2-12 12:31 | 显示全部楼层
STM32的存储器映射是一种将物理存储单元与固定地址建立一一对应关系的机制
lihuami 发表于 2026-2-12 20:20 | 显示全部楼层
STM32 存储器映射 = ARM Cortex-M  地址空间 + ST 芯片级资源分配
qiufengsd 发表于 2026-2-12 20:42 | 显示全部楼层
不管是 HAL 库、标准库还是裸机编程,最终都是通过存储器映射的地址读写外设寄存器
sdCAD 发表于 2026-2-13 13:14 | 显示全部楼层
STM32采用冯·诺依曼架构,将程序存储、数据存储和外设寄存器统一纳入一个连续的4GB地址空间
iyoum 发表于 2026-2-13 20:19 | 显示全部楼层
地址空间是 “虚拟的”,比如 4GB 地址空间里,STM32 实际只用到几十 MB,未使用的地址访问会触发 HardFault。
macpherson 发表于 2026-2-13 21:57 | 显示全部楼层
理解它是你能读写寄存器、配置外设、管理程序运行内存的前提
cashrwood 发表于 2026-2-14 16:25 | 显示全部楼层
多块SRAM,性能各异
mmbs 发表于 2026-2-15 15:08 | 显示全部楼层
不同 STM32 系列的地址范围略有差异,但核心分区的起始地址基本不变
线稿xg 发表于 2026-2-26 20:12 | 显示全部楼层
代码要合理布局,关键数据放在闪存,频繁数据存内存储,DMA缓冲独立对齐,效率更高。
Pretext 发表于 2026-2-25 17:12 | 显示全部楼层
根据你的描述,这表示关键代码存放在内部闪存中,高速数据存放在外部RAM中,并独立为DMA设置了对齐的内存缓冲区。这样的分配有利于提升系统性能。
物联万物互联 发表于 2026-3-2 15:41 | 显示全部楼层
STM32存储器映射就像给内部存储空间划分地址,确保数据存储和指令执行有序进行。
稳稳の幸福 发表于 2026-2-27 16:21 | 显示全部楼层
STM32 是意法半导体(STMicroelectronics) 推出的32 位 ARM Cortex‑M 内核微控制器(MCU) 家族,是嵌入式领域最主流、生态最完善的 MCU 平台之一。
