[信息] STM32开发过程中碰到的问题总结
2531|42
1988020566 发表于 2026-2-12 12:23 | 显示全部楼层
3.3V/5V 电源端必须加 100nF 去耦电容,降低电源纹波。
sdCAD 发表于 2026-2-12 13:15 | 显示全部楼层
程序运行速度异常或外设功能失效。
houjiakai 发表于 2026-2-12 16:18 | 显示全部楼层
引脚输出电平异常、输入无法读取、复用功能失效。
earlmax 发表于 2026-2-12 18:06 | 显示全部楼层
PCB 走线过长或靠近噪声源
macpherson 发表于 2026-2-12 20:05 | 显示全部楼层
能不用堆就不用堆,栈按 “函数嵌套 + 中断 + FPU” 估算,必须加溢出检测
zerorobert 发表于 2026-2-12 21:00 | 显示全部楼层
外部干扰导致误复位
fengm 发表于 2026-2-12 21:32 | 显示全部楼层
进中断先清标志,出中断前确认无残留,优先级避免与核心控制冲突。
sheflynn 发表于 2026-2-12 22:01 | 显示全部楼层
启用“Connect Under Reset”模式突破读保护限制
maqianqu 发表于 2026-2-13 10:14 | 显示全部楼层
程序跑飞、HardFault
primojones 发表于 2026-2-13 11:41 | 显示全部楼层
总线卡死,无法发送起始信号;或者读写数据全为 0xFF/0x00。
gygp 发表于 2026-2-13 14:18 | 显示全部楼层
存储与系统稳定性问题
averyleigh 发表于 2026-2-13 15:08 | 显示全部楼层
声明与定义分离,头文件仅声明,.c 文件仅定义一次
pixhw 发表于 2026-2-13 17:06 | 显示全部楼层
晶振未起振或者时钟树配置错误。
loutin 发表于 2026-2-14 12:32 | 显示全部楼层
上拉电阻值偏离10kΩ或复位电容不当。
maudlu 发表于 2026-2-14 15:28 | 显示全部楼层
局部数组太大,或者函数递归太深,栈空间耗尽,破坏了程序的返回地址。
dspmana 发表于 2026-2-14 17:10 | 显示全部楼层
检查SWDIO/SWCLK是否被外部电路拉低,移除下拉电阻
kkzz 发表于 2026-2-15 12:52 | 显示全部楼层
调试器无法识别芯片、连接不稳定。
ingramward 发表于 2026-2-15 15:15 | 显示全部楼层
资源竞争/未释放互斥锁
mattlincoln 发表于 2026-2-15 16:05 | 显示全部楼层
Target not found、Cannot connect to target
deliahouse887 发表于 2026-2-15 16:54 | 显示全部楼层
芯片无法启动、电流异常、复位后程序不运行。
