[技术问答] 新唐 M2354 的 TF-M 参考代码,如何加速安全系统开发?
607|78
rosemoore 发表于 2026-3-22 09:08 | 显示全部楼层
TF-M 集成了 MCUboot 组件。新唐提供的源码已配置好签名验证机制。
youtome 发表于 2026-3-23 20:12 | 显示全部楼层
配套的Trusted Firmware-M (TF-M) 参考源码从硬件根信任 + 标准化安全框架双维度,大幅简化 IoT 安全部署流程,帮助开发者快速满足 PSA Certified、GlobalPlatform、CC EAL 等全球主流 IoT 安全认证要求。
belindagraham 发表于 2026-3-23 20:38 | 显示全部楼层
源码提供了完整的安全服务组件,开发者可直接调用,无需自行实现复杂的安全算法和协议
uptown 发表于 2026-3-23 22:15 | 显示全部楼层
新唐的参考源码已将此架构在 M2354 硬件上完成底层适配和验证,开发者无需从零搭建,直接基于此框架开发即可。
拿走一光年 发表于 2026-3-24 09:56 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的 TF-M(Trusted Firmware-M)参考代码基于 PSA 安全框架,预实现安全启动、隔离执行、密钥管理、加密服务等核心功能。开发者无需从零构建安全架构,可直接调用标准化安全 API,快速适配 M2354 硬件加密引擎与隔离机制,大幅缩短车载 / 工业安全系统开发周期,且符合 PSA Level 2 安全认证要求。
总结
核心价值:预集成 PSA 安全核心功能,免从零开发安全架构;
关键优势:标准化 API 适配硬件安全特性,加速安全认证落地。
拿走一光年 发表于 2026-3-29 10:57 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的 TF-M 参考代码内置 PSA Level 3 安全框架,预集成安全启动、密钥管理、加密算法等核心模块,无需从零开发安全机制。代码适配 TrustZone-M 隔离架构,可直接复用安全服务接口,大幅减少安全认证适配工作量,缩短安全系统开发周期,同时保障符合行业安全标准。
总结
核心优势:预集成 PSA Level 3 安全模块,复用安全接口,减少重复开发;
开发价值:适配 TrustZone-M,缩短周期且符合安全标准。
小岛西岸来信 发表于 2026-3-30 13:34 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的 TF-M 参考代码,预集成 TrustZone 硬件隔离、安全启动、硬件加密与 PSA 认证适配。提供完整安全服务 API、双域工程模板与编译脚本,免去底层安全架构搭建,直接复用安全启动、密钥管理、加密服务,快速构建符合 PSA Level 3 的安全系统。
热爱浪漫 发表于 2026-3-31 14:32 | 显示全部楼层
M2354 的 TF-M 参考代码预置 PSA 认证的安全框架,包含安全分区、加密算法、安全启动等核心模块,无需从零开发安全底层。直接复用代码可快速实现隔离执行、密钥管理等功能,适配 M2354 硬件安全单元,减少安全合规测试工作量,大幅缩短物联网安全系统开发周期。
总结
预置 PSA 合规的安全核心模块,省去底层开发;
适配硬件安全单元,减少测试成本,加速开发落地。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 16:54 | 显示全部楼层
这表明系统有高级别的安全设计,能自动实现多层次的安全防护。
线稿xg 发表于 2026-4-11 21:16 | 显示全部楼层
物联网设备从设计到报废的全过程,安全认证是关键环节。
未来AI 发表于 2026-4-12 21:26 | 显示全部楼层
集成安全服务让开发更轻松,无需额外配置,直接使用。
单芯多芯 发表于 2026-4-13 21:08 | 显示全部楼层
数据安全,加密自动完成,无需额外编码,保护数据不被非法读取。
yiy 发表于 2026-4-14 17:59 | 显示全部楼层
通过预集成安全架构、提供标准化 API、适配硬件安全特性、简化认证路径四大核心方式,显著加速安全物联网(IoT)与嵌入式系统的开发。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-17 13:38 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的 TF-M 参考代码预集成 PSA 安全 API、隔离分区、加密 / 验签、安全启动、FOTA,直接适配 Cortex‑M23 TrustZone,无需从零搭建安全框架;提供预配置的安全 / 非安全分区、驱动与示例,可快速对接密钥存储、安全启动、固件验签,大幅缩短安全系统开发与认证周期。
antusheng 发表于 2026-4-18 15:45 | 显示全部楼层
通过提供预集成、可直接复用的安全固件框架与硬件安全能力的软件抽象,大幅降低安全系统的开发门槛、缩短周期并减少自研风险,从安全基础搭建、服务复用、开发流程、认证合规四大维度加速开发。
鹿鼎计 发表于 2026-4-18 17:33 | 显示全部楼层
使用TF-M的PSA密码学API,能直接在单片机上加密,提高效率和安全性。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-19 16:21 | 显示全部楼层
新唐 M2354 的 TF-M 参考代码,直接提供PSA 兼容的安全框架,大幅缩短高安全系统开发周期:
硬件隔离:基于 TrustZone 划分安全 / 非安全域,免自研底层隔离。
安全服务:内置加密、安全存储、认证、安全启动,API 直接调用。
芯片适配:深度对接 M2354 硬件加密、Key Store、双 Bank Flash,即开即用。
认证加速:符合 PSA Level 3,减少安全认证重复开发。
FOTA 安全:集成安全固件升级,防回滚、防篡改、可回退。
开箱开发:含完整示例、调试配置、文档,快速构建安全应用
AutoMotor 发表于 2026-4-21 18:39 | 显示全部楼层
API标准化确保了上层应用调用代码的通用性和可移植性,方便在不同系统间迁移。
星闪动力 发表于 2026-4-22 17:40 | 显示全部楼层
证书藏在保险柜里,只有授权的代码才能拿,API标准格式,加密传输。
短句家 发表于 2026-4-27 09:17 | 显示全部楼层
M2354 TF-M 参考代码封装PSA 安全服务(加密、安全存储、固件更新、 attestation),适配 TrustZone 硬件隔离,直接提供安全启动、密钥管理、防篡改框架。开发者无需从零写安全底层,专注非安全应用,快速通过 PSA Level 3 认证,大幅缩短安全系统开发周期。
