试验台底座表面处理核心是防锈、耐磨、减震、美观,不同工艺适配不同工况与成本,以下按类别细化,便于产品介绍与宣传文案直接使用。 一、防锈类(基础必做) 1. 喷漆 / 喷塑 原理:形成有机涂层,隔绝空气、水分与酸碱,兼顾美观。 参数:喷漆涂层 30–80μm,喷塑 60–120μm,耐盐雾≥200 小时。 适用:普通工业试验台、室内非精和密环境,成本低、颜色可选。 2. 发黑 / 发蓝 原理:化学氧化生成 Fe₃O₄膜,短期防锈、哑光质感。 参数:膜厚 0.5–2μm,耐盐雾≤24 小时,需配防锈油。 适用:底座内部、非工作面,不影响尺寸精度。 3. 镀锌 / 热浸锌 原理:电镀锌为电化学沉积,热浸锌为锌液浸涂,形成合金层。 参数:电镀锌 5–25μm,热浸锌 50–150μm,耐盐雾≥500 小时。 适用:室外、海洋 / 化工潮湿环境,热浸锌防腐寿命 10–20 年。 二、耐磨精度类(精和密测试核心) 1. 精磨 / 刮研 原理:数控精磨或人工刮研,修正平面误差,保障精度。 参数:精磨平面度 0 级(≤0.01mm/m)、1 级(≤0.02mm/m);刮研点数≥20 点 / 25mm×25mm。 适用:三坐标、力学试验机、精和密测量底座。 2. 中频淬火 原理:感应加热淬火,实现 “表面硬、芯部韧”。 参数:淬火层 2–5mm,硬度 HRC45–55,耐磨寿命提升 3–5 倍。 适用:高频冲击、反复装夹的试验台 T 型槽与装夹面。 3. 镀硬铬 原理:电化学沉积硬铬层,兼具耐磨、防锈、易清洁。 参数:铬层 0.02–0.1mm,硬度 HRC60–70,耐盐雾≥300 小时。 适用:高精和密、高寿命试验台底座,如半导体检测基座。 三、减震隔振类(动态试验必和备) 1. 减震元件安装面处理 原理:优化底部平整度,配合橡胶垫、空气弹簧吸收振动。 要求:安装面平面度≤0.05mm/m,地脚孔公差 ±0.1mm。 适用:发动机台架、疲劳 / 冲击试验机,保护设备与地基。 2. 阻尼涂层 / 胶 原理:柔性涂层通过粘弹性吸振降噪,不影响结构强度。 参数:涂层 1–3mm,降噪 10–15dB,阻尼损耗因子≥0.3。 适用:振动敏感的精和密测试底座、低噪声试验台。 四、美观标识类(品牌展示) 1. 喷砂 / 抛丸 原理:高速颗粒冲击去氧化皮、毛刺,提升涂层附着力。 参数:喷砂粗糙度 Ra3.2–12.5μm,抛丸强化抗疲劳。 适用:喷漆前预处理、工业风外观底座。 2. 激光刻字 / 丝印 / 蚀刻 原理:激光灼烧、油墨印刷或化学腐蚀,标注 **、参数。 要求:刻字深度 0.1–0.5mm,耐磨不掉色。 适用:高和端定制、出口设备,提升专业感。 五、常用组合工艺 普通精度:喷砂→喷漆,性价比高,适配室内常规试验台。 精和密耐磨:精磨 / 刮研→中频淬火→喷漆,兼顾精度与耐用性。 高防腐户外:热浸锌→喷塑,适配沿海 / 化工区露天设备。 高和端精和密:精磨→镀硬铬→激光刻字,适配超精和密测试场景。
