[技术问答] 若项目需要高精度ADC,新唐哪些MCU型号的采样率和分辨率更优?
832|79
minzisc 发表于 2026-3-23 21:29 | 显示全部楼层
M031BT配备最高9信道PDMA
updownq 发表于 2026-3-23 22:32 | 显示全部楼层
优先选择NADC24,其24位分辨率和低噪声特性可满足严苛需求。
四十四次日落 发表于 2026-3-24 13:43 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选:M467/M483(12 位、5MSPS、24–28 通道);M261/M263(12 位、3.76MSPS、16 通道);M5531(双 12 位、5MSPS、48 通道)。均为 12 位高分辨率,5MSPS级采样率,多通道、带 PDMA,适配工业 / 仪表高精度采集。
少女诗篇 发表于 2026-3-24 16:27 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选M480 系列(如 M483):双 12 位 SAR ADC,单通道5 MSPS、多通道1 MSPS,支持多通道同步采样与 DMA,适配电力、工业实时采集。次选MA35D1:10 位 EADC 达4.7 MSPS,8 路差分输入,适合高速采集。M433提供 16 位 ADC 与5 MSPS速率,兼顾高分辨率与速度。均支持 PGA 与过采样,可提升实测精度。
花开了相爱吧 发表于 2026-3-25 13:42 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选:M467/M483(12 位、5MSPS、24-28 通道);M261/M263(12 位、3.76MSPS、16 通道);M5531(双 12 位、5MSPS、48 通道);M433(16 位、5MSPS)。高分辨率 + 高速率,多通道带 PDMA,适配工业 / 仪表高精度采集(99 字)。
桃乐丝 发表于 2026-3-26 17:17 | 显示全部楼层
高精度优先选NADC24 系列,24 位 ΔΣ 型,ENOB 达 22 位,最高 96Ksps,集成 PGA 与内部基准,适合超高精度测量。高速高精度选M480 系列,16 位 SAR 型,最高 2MSPS,24 路模拟通道,带 PGA,兼顾速度与精度。M481 系列 12/14 位,最高 1Msps,硬件过采样,适合工业高精度监测。
北海道没有冬天 发表于 2026-3-28 09:32 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选:
M433 系列:16 位 ADC、5 MSPS,分辨率最高,适合仪表、高精度传感。
M460/M467、M483:12 位、5 MSPS、双 ADC、多通道,高速采集。
M5531:双12 位、5 MSPS、48 通道,多路高精度场景。
NADC24:24 位专用 ADC,极致精度(需搭配 MCU)。
雾都浪漫 发表于 2026-3-28 10:34 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选:
M480/M483:12 位、5MSPS、双 ADC、24-28 通道,带 PGA 与 PDMA。
M467:同 M483,12 位、5MSPS,高抗干扰。
M261/M263:12 位、3.76MSPS、16 通道。
M5531:双12 位、5MSPS、48 通道。
M433:16 位、5MSPS,兼顾精度与速度。
神明祷告 发表于 2026-3-29 16:21 | 显示全部楼层
M480 系列(Cortex-M4F):12 位 ADC,5 MSPS,双 ADC 同步,带 FPU 与 DMA,适合工业高速采集。
M091 系列(Cortex-M0):12 位 ADC,2 MSPS,内置 4 组运放与差分,低噪精准,适配传感器。
M5531 系列(Cortex-M55):12 位 5 MSPS + 2 MSPS LP ADC,高性能,支持高动态范围采集。
主流多为12 位,最高5 MSPS;无 16 位以上原生型号,高精度优先选 M480 / M5531。
MintMilk 发表于 2026-4-2 16:48 | 显示全部楼层
M480/M481系列单片机ADC性能稳定,是主流应用选择。
zephyr9 发表于 2026-4-3 10:40 | 显示全部楼层
可以通过软件处理,比如 oversampling 或 bit-shifting,将12位ADC提升有效精度。
物联万物互联 发表于 2026-4-4 13:32 | 显示全部楼层
选择MCU配合专用高精度ADC芯片,能确保电机控制精度和传感器数据准确。
明日视界 发表于 2026-4-5 08:58 | 显示全部楼层
这种单片机内置浮点单元,适合处理ADC采样后的复杂浮点运算。
LinkMe 发表于 2026-4-6 06:56 | 显示全部楼层
NADC24因其高分辨率和低噪声适合高要求应用。
digit0 发表于 2026-4-7 18:44 | 显示全部楼层
直接上官网找技术文档最靠谱。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-9 10:42 | 显示全部楼层
新唐 M460 与 M433 均为 Cortex‑M4F 内核 MCU,核心差异集中在主频、存储、外设与温宽。M460 主频 200MHz、存储更大、带以太网与硬件加密,温宽 -40℃~125℃,面向工业 / 高可靠场景。M433 主频 144MHz、存储 128KB/64KB,USB FS 为主,温宽 -40℃~105℃,主打高性价比与低功耗,适配消费电子、电机控制等。
野玫瑰 发表于 2026-4-11 10:47 | 显示全部楼层
新唐高精度 ADC 优选:M467/M483(12 位、5MSPS、24–28 通道、双 ADC、DMA),高速多通道,适配工业 / 电力采集;M433(16 位、5MSPS),分辨率最优,适合仪表 / 传感器高精度采样;M091(12 位、2MSPS、内置高精度运放),小信号放大 + 采集一体,低功耗场景优选。
线稿xg 发表于 2026-4-12 11:29 | 显示全部楼层
选用合适的MCU和高精度ADC芯片,能让电机控制更精准,传感器数据更准确。
未来AI 发表于 2026-4-13 11:38 | 显示全部楼层
选用新唐STM32F4系列或STM32H7系列MCU,它们的高采样率和12/16位分辨率更符合需求。
单芯多芯 发表于 2026-4-14 08:53 | 显示全部楼层
M481U单片机采样速度高,加上FPU加速,处理能力更强。
