[FAQ] CIU32L030 系列安全 MCU 的超低功耗怎么样?
423|51
mmbs 发表于 2026-5-5 14:38 | 显示全部楼层
作为"安全 MCU",安全特性与功耗的平衡未涉及
abotomson 发表于 2026-5-5 15:30 | 显示全部楼层
安全性与功耗的平衡才是用户最关心的核心问题
pl202 发表于 2026-5-5 16:00 | 显示全部楼层
这些模式如何切换?
jtracy3 发表于 2026-5-5 16:53 | 显示全部楼层
Stop 模式 0.8μA 表现优秀,与国际一线品牌处于同一水平线
643757107 发表于 2026-5-5 18:24 | 显示全部楼层
CIU32L030 是华大电子推出的超低功耗安全 MCU,在休眠与运行功耗上都做到了国内 Cortex‑M0+ 同类产品的第一梯队水平。
vivilyly 发表于 2026-5-5 18:31 | 显示全部楼层
CIU32L030 系列主打的是电池供电和绿色低碳应用
mnynt121 发表于 2026-5-6 19:38 | 显示全部楼层
在睡眠模式下,芯片仍能通过特定外设被唤醒,非常适合需要长期待机的物联网设备。
wwppd 发表于 2026-5-6 20:47 | 显示全部楼层
低功耗模式下的加密性能是否受影响?
adolphcocker 发表于 2026-5-6 21:16 | 显示全部楼层
作为“安全 MCU”,它在实现超低功耗的同时,还集成了硬件加密算法,解决了传统方案中“安全芯片功耗高”的痛点。
xiaoyaodz 发表于 2026-5-6 22:02 | 显示全部楼层
重点关注其 Stop 模式下的唤醒源配置以及 加密算法的性能
fengm 发表于 2026-5-6 22:54 | 显示全部楼层
它的低功耗模式有哪些?
phoenixwhite 发表于 2026-5-7 07:01 | 显示全部楼层
Run模式在48MHz时,MCU的功耗如何计算?
uptown 发表于 2026-5-7 07:47 | 显示全部楼层
对比竞品,该MCU功耗优势体现在哪些方面?
ulystronglll 发表于 2026-5-7 08:38 | 显示全部楼层
CIU32L030系列支持LPUART、LPTIM等低功耗外设唤醒,这使得在待机状态下可以通过特定外设事件唤醒MCU,进一步降低整体功耗。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 18:19 | 显示全部楼层
CIU32L030 是华大电子针对低功耗 + 安全场景设计的 Cortex‑M0+ 安全 MCU,其功耗水平在国产同类型产品中属于第一梯队,非常适合电池供电的安全终端设备。
OceanDepths 发表于 2026-5-8 10:49 | 显示全部楼层
复古留声机 发表于 2026-2-15 10:01
这种超低功耗技术对于实现绿色低碳电子产业的发展至关重要
华大低功耗确实不错
eefas 发表于 2026-5-9 10:03 | 显示全部楼层
CIU32L030系列的安全MCU的主要应用领域有哪些?
cemaj 发表于 2026-5-9 10:32 | 显示全部楼层
功耗指标确实达到了目前国产 MCU 的第一梯队水平,对标国际主流低功耗产品。
usysm 发表于 2026-5-9 11:09 | 显示全部楼层
将非紧急任务合并处理,减少唤醒次数。
wangdezhi 发表于 2026-5-9 11:58 | 显示全部楼层
Run模式:典型功耗为50μA/MHz@48MHz,适用于需要较高性能的处理场景。
Stop模式:功耗低至0.8μA,在维持CPU和SRAM数据的同时,极大降低了功耗。
带RTC的Stop模式:功耗为1.2μA,支持RTC实时计时功能,适用于需要实时时钟但功耗要求极低的场景。
