[技术问答] 新唐 MA35D1 的 HMI/LCD 支持,如何优化统计结果展示?
368|44
xuanhuanzi 发表于 2026-4-9 16:02 | 显示全部楼层
新唐 MA35D1 凭借 双核 Cortex-A35 (800 MHz) + Cortex-M4 (180 MHz) 的异构架构、1080P LCD 控制器、硬件 2D 图形加速 及 双 OS (Linux/RTOS) 能力,非常适合工业 HMI 场景下的统计数据可视化
桃花落满山前 发表于 2026-4-15 16:00 | 显示全部楼层
MA35D1 内置2D 图形加速、多层 Overlay、高带宽 DDR,可直接硬解图层混合与缩放。通过硬件图层分离:底层图表、中层数据、上层控件,CPU 仅更新数值不重绘全屏;搭配LVGL 硬件加速,减少刷屏耗时;多区域局部刷新,实现统计曲线、柱状图流畅显示,数据实时更新无卡顿。
短句家 发表于 2026-4-21 13:55 | 显示全部楼层
MA35D1 内置2D 图形加速 + LCD 控制器,最高支持 1080P,支持多层 Overlay、Alpha 混合。利用硬件图层分离:数据曲线、柱状图放底层,数值文字顶层,无需 CPU 刷屏。配合LVGL开启 DMA 渲染,减少刷屏耗时;显存直写 + 半透叠加,让统计图表流畅刷新、无闪烁,清晰展示实时数据。
雨下纪事 发表于 2026-4-24 14:53 | 显示全部楼层
利用 MA35D1 内置2D 图形加速器、LCD 控制器、分层 OSD,优化统计展示:1)用硬件 BitBLT / 填充 / 缩放,加速柱状图、折线图、仪表盘渲染,降 CPU 负载;2)分层显示:关键数据放顶层 OSD、历史趋势放底层,按需刷新;3)降色深 / 分辨率、用 RGB565、局部 ROI 刷新,提升帧率;4)M4 核预处理统计数据,A35 专注绘图,双核协同。
波尔街道的松柏 发表于 2026-4-26 10:22 | 显示全部楼层
MA35D1 集成 2D 图形加速与多图层 LCD 控制器,支持高分辨率大屏。可直接硬件叠加图表、数据面板,无需 CPU 大量渲染,实现点餐数据、餐盘识别统计、营收报表流畅刷新。多图层分层显示,界面清晰无卡顿,提升餐饮数据统计展示的实时性与可读性。
wahahaheihei 发表于 2026-4-28 11:58 | 显示全部楼层
用好硬件加速、精简渲染、分层刷新、数据预计算 + 可视化组件,在 LVGL/emWin/Qt 下把帧率和清晰度做上去。
幸福小强 发表于 2026-4-30 17:48 | 显示全部楼层
用好 2D 图形加速、精简渲染、数据分级、内存与调度调优,在 Linux+Qt/LVGL 环境下可显著提升流畅度与可读性Nuvoton。
Moon月 发表于 2026-5-3 07:52 | 显示全部楼层
可以通过增加图表功能,使用户直观查看统计数据;调整刷新率,使数据更新更及时。
643757107 发表于 2026-5-5 15:33 | 显示全部楼层
利用 MA35D1 的 LCD 接口与 HMI 能力,可构建一套 “传感器→边缘计算→本地大屏 + 远程 Web” 的可视化方案,实现会议室人数与人流变化的实时输出。
野玫瑰 发表于 2026-5-23 15:22 | 显示全部楼层
MA35D1 集成2D 图形加速与1080P@60fps LCD 控制器,支持 Qt/UCBI 等 HMI 框架。硬件加速柱状图、折线图、仪表盘渲染,流畅刷新多组统计数据。双系统(A35+M4)异构处理,M4 实时采集、A35 高速可视化,实现低延迟、高清晰的动态统计展示。
Moon月 发表于 2026-6-4 10:20 | 显示全部楼层
优化统计结果展示,首先明确用户需求,简化界面,突出关键数据,使用图表和动画增强直观性。
星闪动力 发表于 2026-6-9 08:39 | 显示全部楼层
弄清用户要什么,界面简洁明了,重点数据明显,图表动画辅助理解。
物联万物互联 发表于 2026-6-10 12:36 | 显示全部楼层
使用清晰图标和分级颜色,确保信息一目了然。
未来AI 发表于 2026-6-10 21:00 | 显示全部楼层
为了改善数据显示,我们得先弄清楚用户需要什么信息,设计简单明了的界面,让重要的数据更明显,加上图表和动画使看的人容易懂。
zephyr9 发表于 2026-6-11 23:00 | 显示全部楼层
用直观图标和分色显示,让信息快速理解。
键盘手没手 发表于 2026-6-12 09:48 | 显示全部楼层
试试用双核异构 + 硬件 LCD+2D 加速 + 边缘 A
单芯多芯 发表于 2026-6-13 13:23 | 显示全部楼层
使用双核异构处理器,结合LCD显示和2D图形加速技术,以及边缘人工智能算法,可以提升单片机处理图像和处理速度。
yiy 发表于 2026-6-13 13:31 | 显示全部楼层
MA35D1 自带2D 图形加速器、LCD 显示控制器、双核 A35+M4 异构、DDR 内存,面向工业统计、能耗、产量、告警报表类 HMI 场景,优化分为硬件驱动、系统缓冲、GUI 渲染、统计数据逻辑、多核调度、视觉交互六大维度
线稿xg 发表于 2026-6-18 07:21 | 显示全部楼层
设计图标和色彩区分,信息一目了然。
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 17:27 | 显示全部楼层
试试用双核架构,结合LCD显示和2D加速技术,以及边缘AI处理,实现高效的多任务处理。
