[技术问答] 新唐 M2354 的通信安全分级,如何匹配 IoT 传输场景?
616|79
xiaoyaodz 发表于 2026-4-17 15:08 | 显示全部楼层
M2354如何实现安全的OTA固件升级?
uptown 发表于 2026-4-17 16:06 | 显示全部楼层
SM4加密与AES在IoT设备功耗对比?
lzbf 发表于 2026-4-17 21:34 | 显示全部楼层
在数据传输层面,M2354 内置了强大的硬件加密加速器,支持 AES、ECC、RSA 等多种主流算法,并特别涵盖了国密 SM4 标准,可以高效地对上传或下发的数据进行加解密处理。
短句家 发表于 2026-4-18 09:04 | 显示全部楼层
M2354 按PSA Level 1/2/3分级匹配 IoT 传输:Level1(轻量 AES/SHA)适配智能家居低敏感数据;Level2(TrustZone 隔离、硬件加密、防侧信道)适配工业 / 网关;Level3(密钥安全存储、防故障注入、安全启动)适配电表 / 支付等高敏感场景,按需选级平衡安全与功耗。
mickit 发表于 2026-4-18 15:42 | 显示全部楼层
低敏感场景可采用基础AES加密,利用硬件AES支持的GCM、CCM模式确保数据机密性和完整性,适合日常环境数据传输
星闪动力 发表于 2026-4-21 23:22 | 显示全部楼层
要配置M2354防侧信道攻击参数,需先查阅数据手册,了解相关寄存器设置,根据实际需求调整加密强度和访问控制。
少女诗篇 发表于 2026-4-22 08:55 | 显示全部楼层
M2354 按PSA Level 3 分级,分三级匹配 IoT 场景:
基础级:轻量 AES/SM4,适配低功耗 NB-IoT、传感器,做数据加密。
进阶级:ECC/ECDSA + 安全启动,适配 Wi‑Fi / 蓝牙,做身份认证、防篡改。
高安全级:TrustZone 隔离 + 密钥存储 + 抗侧信道,适配 LoRa / 工业网关、电表,满足 CRA 合规。
拿走一光年 发表于 2026-4-22 09:21 | 显示全部楼层
M2354 双 Bank(Bank0/Bank1 各 512KB)实现安全 FOTA:当前运行 Bank0,后台下载新固件到 Bank1,用硬件加密(AES/ECDSA)验签防篡改、防回滚;校验通过后 FMC 硬件重映射 Bank1 为运行区,重启切换;失败自动回滚 Bank0,TrustZone + 密钥存储保障安全,全程不中断业务。
月亮一键变蓝 发表于 2026-4-22 13:13 | 显示全部楼层
在实际应用中,可以根据设备的功能和数据传输需求来设定安全等级。例如,对于需要频繁传输数据的传感器,可以选择较低的加密强度以减少能耗和提高传输效率;而对于传输关键数据的设备,则可以选择较高的加密强度以确保数据安全。
野玫瑰 发表于 2026-4-25 11:44 | 显示全部楼层
M2354 达PSA Level 3/SESIP Level3,TrustZone 硬件隔离、硬件加密(AES/SM4/ECC)、安全密钥存储、防侧信道 / 故障注入,适配 IoT 分级传输。低风险传感用轻量加密;中风险 Wi‑Fi/LoRa 用 TLS/DTLS + 硬件加速;高风险工业 / 支付用国密 + 安全启动 + OTA 防回滚,全链路覆盖传输安全。
MintMilk 发表于 2026-5-7 08:20 | 显示全部楼层
为了确保信息从源头到接收端的完整性和可靠性,我们需要建立一个端到端的安全信任链。这通常涉及到数据加密、认证和审计过程。
星闪动力 发表于 2026-5-9 16:58 | 显示全部楼层
高安全网关选TLS/DTLS协议,搭配ECC-256加密,确保通信更安全。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 17:36 | 显示全部楼层
推荐用TLS/DTLS结合ECC-256加密提升高安全网关安全等级。
digit0 发表于 2026-5-12 15:43 | 显示全部楼层
根据数据敏感度来决定加密级别,敏感数据用强加密,普通数据可适当降低。
LinkMe 发表于 2026-5-13 19:57 | 显示全部楼层
高安全网关选TLS/DTLS,用ECC-256加密,保障数据更安全。
IntelCore 发表于 2026-5-15 12:41 | 显示全部楼层
这种IoT传输方案既敏感又可靠,还考虑了安全、能耗和法规。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-5-15 22:03 | 显示全部楼层
在高安全网关场景下,推荐使用TLS/DTLS协议,并启用ECC-256加密,以确保数据传输的高安全性。同时,可以根据实际需求调整加密算法和密钥长度,以适应不同的安全等级。
物联万物互联 发表于 2026-5-17 11:10 | 显示全部楼层
使用加密算法对固件加密,确保升级文件完整性;设置验证码确保升级来源可信,并确保在断电后继续升级。
朝生 发表于 2026-5-19 10:15 | 显示全部楼层
新唐M2354的通信安全分级,需要根据IoT传输场景的敏感度和数据量来选择合适的级别,确保信息安全。
明日视界 发表于 2026-5-20 13:34 | 显示全部楼层
SM4与AES在功耗上,SM4通常功耗较低,适合资源受限的IoT设备。AES因复杂度较高,功耗略高。
