[技术问答] 新唐 M2354 的通信安全分级,如何匹配 IoT 传输场景?
670|79
IntelCore 发表于 2026-5-15 12:41 | 显示全部楼层
这种IoT传输方案既敏感又可靠,还考虑了安全、能耗和法规。
物联万物互联 发表于 2026-5-17 11:10 | 显示全部楼层
使用加密算法对固件加密,确保升级文件完整性;设置验证码确保升级来源可信,并确保在断电后继续升级。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-5-15 22:03 | 显示全部楼层
在高安全网关场景下,推荐使用TLS/DTLS协议,并启用ECC-256加密,以确保数据传输的高安全性。同时,可以根据实际需求调整加密算法和密钥长度,以适应不同的安全等级。
明日视界 发表于 2026-5-20 13:34 | 显示全部楼层
SM4与AES在功耗上,SM4通常功耗较低,适合资源受限的IoT设备。AES因复杂度较高,功耗略高。
未来AI 发表于 2026-5-20 20:16 | 显示全部楼层
使用TLS/DTLS和ECC-256加密能提升高安全网关的防护力。
AutoMotor 发表于 2026-5-22 19:20 | 显示全部楼层
使用TLS/DTLS和ECC-256加密,网络安全可靠。
线稿xg 发表于 2026-5-26 08:12 | 显示全部楼层
建议在网关使用TLS/DTLS加密,搭配ECC-256,这样能大幅增强安全性能。
朝生 发表于 2026-5-19 10:15 | 显示全部楼层
新唐M2354的通信安全分级,需要根据IoT传输场景的敏感度和数据量来选择合适的级别,确保信息安全。
芯路例程 发表于 2026-5-22 16:07 | 显示全部楼层
使用安全的OTA固件升级,确保使用加密的升级包,验证数字签名,并在升级前对存储进行完整性校验。
jdqdan 发表于 2026-5-23 14:00 | 显示全部楼层
确保时钟稳定和电源稳定,能降低因时钟和电源波动造成的物理侧信道信息泄露风险。
绒兔星球 发表于 2026-6-28 15:52 | 显示全部楼层
M2354 依托 PSA 三级安全分级适配 IoT:低风险传感数据用一级基础加密,靠硬件 AES 做链路加密;中端设备接入采用二级,KeyStore 保管密钥;网关等高敏感场景启用三级,搭配安全启动与证书认证,按需选用加密方案平衡成本与安全。
alkaidnext 发表于 2026-6-17 06:41 | 显示全部楼层
针对低带宽传感器(如温湿度传感器)的 IoT 传输场景,采用 AES-128 轻量级加密算法,在保证基本安全的前提下,降低加密运算的带宽与功耗消耗,适配低带宽需求。
Annie556 发表于 2026-6-17 08:01 | 显示全部楼层
针对高安全网关的传输场景,采用 ECC-256 高等级加密算法,提供更高的加密强度,抵御复杂的网络攻击,适配网关高安全、高数据敏感度的需求。
B1lanche 发表于 2026-6-17 09:33 | 显示全部楼层
支持 TLS/DTLS 加密通信协议,在物联网公网传输场景中,通过该协议实现数据的端到端加密,防止数据在公网传输过程中被窃取、篡改。
Betty996 发表于 2026-6-17 10:40 | 显示全部楼层
针对局域网内的 IoT 设备互联场景,采用轻量级的 MQTT-SN 协议,配合低等级加密算法,实现局域网内的高效、低延迟数据传输,适配局域网低安全需求、高传输效率的场景。
Candic12e 发表于 2026-6-17 11:11 | 显示全部楼层
具备加密强度的动态切换功能,当 IoT 设备的传输场景发生变化(如从局域网切换到公网)时,可自动提升加密强度,匹配不同场景的安全需求。
HeimdallHoney 发表于 2026-6-17 14:43 | 显示全部楼层
针对电池供电的低功耗 IoT 设备(如智能手环),采用低功耗的加密通信模式,减少加密传输过程中的功耗,同时保证数据安全,适配低功耗传输场景。
StarStory 发表于 2026-6-17 15:13 | 显示全部楼层
针对工业 IoT 的高可靠传输场景,在加密通信的基础上增加数据重传、校验机制,保证加密数据的传输完整性,适配工业场景高可靠性的需求。
Freeandeasy 发表于 2026-6-17 16:16 | 显示全部楼层
支持根据数据敏感度进行分级加密,对设备的普通运行数据采用低等级加密,对敏感数据(如密钥、设备参数)采用高等级加密,精准匹配不同数据的传输安全需求。
Whosheart 发表于 2026-6-17 18:44 | 显示全部楼层
针对多设备并发传输的 IoT 场景,采用硬件加速的分级加密,提升加密运算效率,保证多设备并发传输时的加密性能,适配高吞吐量传输场景。
