[技术问答] 新唐 M467 的多外设接口,如何扩展语音控制功能?
268|58
灰色与青 发表于 2026-7-11 16:23 | 显示全部楼层
新唐 M467 用 I2S 对接 NAU8325 音频 Codec 采集语音,SPI 外接 Flash 存语音指令;UART 连接离线语音识别模块接收识别结果。定时器做音频采样时序控制,DMA 搬运音频数据减轻 CPU 负载;IO 外接按键、喇叭,内置 ADC 辅助拾音增益调节,中断处理识别信号,实现本地离线语音控制,无需联网。
稳稳の幸福 发表于 2026-7-12 14:16 | 显示全部楼层
M467 本地离线语音识别(I2S+Codec 直采麦克风,自主 KWS 关键词识别,无额外语音芯片)。
xiaoyaodz 发表于 2026-7-13 13:51 | 显示全部楼层
M467 两组独立 PDMA,音频使用 PDMA0,外设总线分配 PDMA1,避免数据流抢占
febgxu 发表于 2026-7-13 19:59 | 显示全部楼层
官方NuMaker-HMI-M467开发板已原生集成语音输入输出模块
jimmhu 发表于 2026-7-13 20:27 | 显示全部楼层
M467 依靠I2S 音频专用外设 + DSP/FPU 语音算力 + 10 路 UART/5 路 I2C/4 路 SPI/CAN FD 全系列工业通讯接口,形成完整语音控制扩展链路
adolphcocker 发表于 2026-7-13 21:22 | 显示全部楼层
新唐生态中常见的方案是 ISD9160 + Cyberon DSpotter
kmzuaz 发表于 2026-7-13 22:52 | 显示全部楼层
M467 不用外挂 NPU,依靠原生硬件完成关键词识别,是多外设语音控制核心基础
i1mcu 发表于 2026-7-16 11:20 | 显示全部楼层
DSP指令集如何提升语音处理效率?
jkl21 发表于 2026-7-16 12:07 | 显示全部楼层
利用芯片自带的‌I²S接口‌直接连接数字麦克风,通过PDMA实现音频数据的无单片机干预高速传输
i1mcu 发表于 2026-7-16 14:22 | 显示全部楼层
NuMaker-HMI-M467 自带 I2C 控制音频 Codec,支持模拟麦 + 扬声器回声消除
花开了相爱吧 发表于 2026-7-16 15:09 | 显示全部楼层
通过 M467 的 I2S 外接语音 codec 采集音频,SPI 连接 Flash 存储语音指令;UART 接收离线语音模块识别结果。利用 DMA 搬运音频数据减轻 CPU 负载,GPIO 做按键唤醒,CAN/USB 联动外设。搭配片内 ADC 拾音,RTOS 分时处理音频采集、识别解析与设备控制逻辑。
pentruman 发表于 2026-7-16 15:24 | 显示全部楼层
在MCU上实现语音控制,最成熟、高效的方式是关键词识别
qiufengsd 发表于 2026-7-16 16:12 | 显示全部楼层
MEMS 数字麦(如 INMP441/SPH0645)
zerorobert 发表于 2026-7-16 16:43 | 显示全部楼层
本地离线语音?
backlugin 发表于 2026-7-16 17:47 | 显示全部楼层
芯片内置的200MHz Cortex-M4内核集成DSP指令集与FPU,可高效运行轻量语音算法,无需外接AI加速芯片,即可满足低延迟的本地语音控制需求。
claretttt 发表于 2026-7-17 19:57 | 显示全部楼层
M467 芯片集成了丰富的音频与通信外设,包括音频 PLL、I²S 接口、SPI/I²S 接口以及高达 28 通道的 12 位 SAR ADC。
modesty3jonah 发表于 2026-7-18 07:43 | 显示全部楼层
M467 本身不带 NPU,KWS 推理完全依赖 Cortex-M4F 算力。
chenci2013 发表于 2026-7-18 08:02 | 显示全部楼层
可以快速训练出适用于关键词识别的 AI 模型,并将其轻松部署到 M467 开发板上,大幅降低 AI 语音应用的开发门槛。
ulystronglll 发表于 2026-7-18 19:03 | 显示全部楼层
可移植轻量 TTS 模型至 M467
albertaabbot 发表于 2026-7-19 09:58 | 显示全部楼层
多外设接口的核心作用是什么?
