[应用方案] IGBT门级驱动
403|57
jimmhu 发表于 2026-3-24 08:03 | 显示全部楼层
高压侧和低压侧的地必须完全物理分割,隔离间距满足安规要求。
MintMilk 发表于 2026-4-5 12:20 | 显示全部楼层
SIC器件开关迅速,对电路中寄生电感要求高,需注意设计。
zephyr9 发表于 2026-4-6 16:29 | 显示全部楼层
IGBT需维持栅压在安全范围内,避免过压或欠压导致损坏。
物联万物互联 发表于 2026-4-7 16:16 | 显示全部楼层
电机驱动芯片发热,得注意散热措施,否则影响性能和寿命。
明日视界 发表于 2026-4-9 19:57 | 显示全部楼层
这种二极管要承受比母线更高的电压,同时快速恢复,以防止电压波动影响电路。
LinkMe 发表于 2026-4-12 21:44 | 显示全部楼层
这听起来像是描述一款高速、抗干扰能力优异的传感器,适合应用于高频应用场合。
digit0 发表于 2026-4-15 08:01 | 显示全部楼层
设计IGBT驱动要追求速度与稳定性的平衡,既要快速响应,又不能影响系统的稳定性。
哪吒哪吒 发表于 2026-4-16 08:20 | 显示全部楼层
看标题,这是在介绍一款门极驱动电路,它有推荐的工作电阻值和全面的保护措施。
线稿xg 发表于 2026-4-17 14:02 | 显示全部楼层
为了确保安全,电路设计中高低压部分间需符合规定的间距,如需增加隔离,可在PCB上开槽来扩大间距。
未来AI 发表于 2026-4-21 22:41 | 显示全部楼层
确保VGE(栅极-源极电压)在-5V到-10V之间,且电压必须为负值,适用于关断电压要求。
单芯多芯 发表于 2026-4-22 20:04 | 显示全部楼层
IGBT门极驱动很重要,影响开关速度、功耗、稳定性和电磁干扰。
绝影孤狼 发表于 2026-4-16 17:26 | 显示全部楼层
IGBT的门级驱动要求确实很高,特别是在开关速度和损耗方面。
鹿鼎计 发表于 2026-4-24 07:08 | 显示全部楼层
这种器件抗干扰能力强,但响应速度慢,可能随时间性能下降。
AutoMotor 发表于 2026-4-29 10:07 | 显示全部楼层
确保驱动芯片下方PCB层走线简洁,减少噪声干扰。
Moon月 发表于 2026-5-3 10:53 | 显示全部楼层
减小栅极电阻,要注意布局严谨。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-6 21:03 | 显示全部楼层
SIC技术应用增多,高功率需求下,IGBT驱动技术挑战加大。
星闪动力 发表于 2026-5-8 16:29 | 显示全部楼层
设计门极驱动电路得确保电流足够,电压合适,这样电机才能高效、稳定工作。
