[应用方案] IGBT门级驱动
405|57
plsbackup 发表于 2026-3-20 12:16 | 显示全部楼层
驱动就是安全、可控、快速地给栅极充放电。
vivilyly 发表于 2026-3-20 12:42 | 显示全部楼层
设计IGBT单管的驱动与保护电路是电力电子系统中最关键且风险最高的环节之一。
uytyu 发表于 2026-3-20 13:21 | 显示全部楼层
SiC器件的开关速度极快 对驱动回路的寄生电感更敏感。
jonas222 发表于 2026-3-20 13:50 | 显示全部楼层
驱动芯片的参考地  必须直接、单独连接到IGBT的辅助发射极引脚或紧贴主发射极引脚的焊盘。严禁连接到远处的大电流地平面。
uiint 发表于 2026-3-20 14:54 | 显示全部楼层
高低压侧之间必须满足爬电距离和电气间隙要求。必要时在PCB上开槽以增加隔离距离。
hilahope 发表于 2026-3-20 15:27 | 显示全部楼层
设计时需根据IGBT参数选择驱动芯片和栅极电阻,并通过布局优化和测试验证确保可靠性。
1988020566 发表于 2026-3-20 16:17 | 显示全部楼层
在G-E间加一个低压PMOS管,由驱动信号控制其在关断期间导通。
zerorobert 发表于 2026-3-20 17:52 | 显示全部楼层
IGBT的门级驱动是其应用的核心,直接决定了开关性能、损耗、可靠性和EMI。
ccook11 发表于 2026-3-21 19:43 | 显示全部楼层
在低压小电流下模拟短路,验证退饱和保护和软关断功能是否正常动作。必须谨慎进行,做好防护。
robertesth 发表于 2026-3-21 20:35 | 显示全部楼层
在桥式、半桥等拓扑中,上管驱动必须电气隔离。
elsaflower 发表于 2026-3-21 21:42 | 显示全部楼层
调节开关速度,抑制门极振荡,平衡开关损耗与EMI。
tabmone 发表于 2026-3-21 22:07 | 显示全部楼层
栅极电阻可能需要更小,但需配合更严格的Layout。
蚊子的噩梦 发表于 2026-3-22 07:58 | 显示全部楼层
非常详细的IGBT驱动技术总结,特别是对于隔离和布线的要求,这些在实际应用中很容易被忽视,但对性能影响很大。
ccook11 发表于 2026-3-21 22:35 | 显示全部楼层
驱动芯片持续监控其自身的正负电源。当任何一路电压低于阈值时,强制输出关断信号并锁定,防止IGBT因驱动电压不足而工作在线性区烧毁。
qiufengsd 发表于 2026-3-22 08:41 | 显示全部楼层
在驱动芯片的VCC和VEE引脚间,紧贴芯片放置一个低ESL的陶瓷电容和一个电解/钽电容,为瞬间大电流提供本地能量。
mollylawrence 发表于 2026-3-23 20:16 | 显示全部楼层
环路电感大会导致栅极电压震荡,引起EMI问题或误导通。
burgessmaggie 发表于 2026-3-23 20:42 | 显示全部楼层
开通与关断路径优化可通过二极管+电阻的方式
robincotton 发表于 2026-3-23 22:02 | 显示全部楼层
驱动芯片可能有功耗,需注意其散热。
mickit 发表于 2026-3-23 22:28 | 显示全部楼层
优选集成欠压锁定、去饱和保护、软关断、有源米勒钳位、故障反馈的“全功能”驱动芯片,可极大简化设计和提高可靠性。
geraldbetty 发表于 2026-3-24 07:33 | 显示全部楼层
随着SiC技术的渗透和高功率密度需求的提升,对IGBT驱动的要求更加严苛。
