[经验分享] 有几种常用的硅功率二极管?
553|60
biechedan 发表于 2026-3-6 12:07 | 显示全部楼层
高频电路中 ,结电容可能引起信号衰减,优先选低电容二极管
houjiakai 发表于 2026-3-6 14:05 | 显示全部楼层
电源上电瞬间,大容量滤波电容相当于短路,会产生巨大的浪涌电流。
wengh2016 发表于 2026-3-6 15:54 | 显示全部楼层
高频开关选快恢
yeates333 发表于 2026-3-9 20:04 | 显示全部楼层
反向恢复时间,关断时电流降为零后,反向电流消失所需时间。trr 越长,开关损耗和 EMI 越大。
plsbackup 发表于 2026-3-10 12:21 | 显示全部楼层
最实用、嵌入式 / 电源开发最常用的硅功率二极管分类,直接能选型、能画原理图、能避坑。
51xlf 发表于 2026-3-15 22:01 | 显示全部楼层
二极管承受的反向峰值电压和正向电流不超过额定值。电感电路中,反向额定峰值电压需为线路工作电压的2倍以上。
bartonalfred 发表于 2026-3-17 11:31 | 显示全部楼层
高频应用需选择反向恢复时间短的二极管,避免信号失真。
pmp 发表于 2026-3-17 12:50 | 显示全部楼层
肖特基的反向漏电流随温度升高呈指数级增加。
uptown 发表于 2026-3-17 13:13 | 显示全部楼层
不同硅功率二极管的应用场景有哪些区别?
lihuami 发表于 2026-3-20 10:46 | 显示全部楼层
由于线路寄生电感和二极管的硬恢复特性,关断瞬间会产生极高的电压尖峰 ,可能击穿二极管或并联的开关管
dspmana 发表于 2026-3-20 11:50 | 显示全部楼层
肖特基二极管对ESD敏感,操作时需戴防静电手环。
alvpeg 发表于 2026-3-20 13:39 | 显示全部楼层
每个二极管串联小阻值均流电阻
backlugin 发表于 2026-3-21 20:58 | 显示全部楼层
必须加装散热片或冷却器件,防止过热烧毁。
averyleigh 发表于 2026-3-21 21:20 | 显示全部楼层
如何优化PCB设计以降低二极管损坏风险?
bestwell 发表于 2026-3-23 20:54 | 显示全部楼层
高频或大电流回路缩短走线,减小电磁干扰;功率二极管远离热敏感元件,必要时使用散热过孔
jackcat 发表于 2026-3-23 21:46 | 显示全部楼层
优先理想二极管 / 防反接 MOS,二极管损耗太大
adolphcocker 发表于 2026-3-23 22:19 | 显示全部楼层
硅功率二极管的选型有哪些具体注意事项?
21mengnan 发表于 2026-4-13 16:44 | 显示全部楼层
常用的硅功率二极管主要分为 普通整流二极管、快恢复 / 超快恢复二极管、肖特基二极管 三大类
鹿鼎计 发表于 2026-4-25 23:07 | 显示全部楼层
普通整流管不适合高频应用,因为会导致发热和效率降低。应选择高频整流元件。
antusheng 发表于 2026-4-18 14:33 | 显示全部楼层
常用的硅功率二极管主要分为 三大类:普通整流二极管、快恢复 / 超快恢复二极管、肖特基二极管
