[经验分享] BUCK-BOOST负电压电路
645|52
qiufengsd 发表于 2026-3-20 14:38 | 显示全部楼层
在输出端并联TVS二极管或齐纳二极管,钳位输出电压防止损坏负载。
pentruman 发表于 2026-3-20 14:58 | 显示全部楼层
Buck-Boost 拓扑中,输入和输出电容都流过较大的脉冲电流,务必选择低 ESR、高纹波电流额定值的电容。
dspmana 发表于 2026-3-20 15:42 | 显示全部楼层
芯片的“地”电位是浮动的,相对于系统地为负值。
sanfuzi 发表于 2026-3-20 16:25 | 显示全部楼层
严格区分大电流功率地​ 和敏感的模拟信号地。两者应在芯片下方或输入电容附近单点连接
ulystronglll 发表于 2026-3-20 17:09 | 显示全部楼层
功率地与信号地分开布局,避免噪声耦合。
pentruman 发表于 2026-3-21 19:39 | 显示全部楼层
通过NTC热敏电阻监测芯片温度,当温度过高时关闭电路。
geraldbetty 发表于 2026-3-21 21:29 | 显示全部楼层
功率地和信号地通常在芯片底部通过过孔连接,但在 PCB 层面,大电流回路不要流经敏感的模拟地平面。
kkzz 发表于 2026-3-21 21:50 | 显示全部楼层
在负电压 Buck-Boost 拓扑中,芯片的 GND 引脚不再是系统的 0V 地,而是连接到了负输出电压。
mikewalpole 发表于 2026-3-21 22:31 | 显示全部楼层
做的是哪种负电压 BUCK‑BOOST?
i1mcu 发表于 2026-3-22 07:46 | 显示全部楼层
缩短高频回路路径,降低EMI干扰。
claretttt 发表于 2026-3-22 08:28 | 显示全部楼层
由于电感电流在开关周期内叠加,实际最大输出电流通常不超过芯片标称值的一半
uytyu 发表于 2026-3-22 08:59 | 显示全部楼层
将标准BUCK电路的输出正极定义为系统地,原BUCK IC的GND引脚作为负输出端(Vout)。
nomomy 发表于 2026-3-23 19:51 | 显示全部楼层
大电感减小电流纹波和损耗,但动态响应慢;小电感反之。需按芯片数据手册公式计算。
olivem55arlowe 发表于 2026-3-23 20:50 | 显示全部楼层
必须用 低 ESR 电解 + MLCC 陶瓷电容 并联
febgxu 发表于 2026-3-23 21:12 | 显示全部楼层
负电压 BUCK‑BOOST 电感 电流应力比普通 BUCK 大很多
gygp 发表于 2026-3-23 22:15 | 显示全部楼层
优先选用同步整流芯片以减少损耗,非同步方案中肖特基二极管需降额使
hudi008 发表于 2026-3-24 07:25 | 显示全部楼层
IC的GND与负输出端直接相连,控制信号需参考IC GND电平。若外部信号参考系统地,需通过电平转换电路处理,避免信号超限或误触发。
mikewalpole 发表于 2026-3-24 07:58 | 显示全部楼层
负电压拓扑 天生纹波大,电容选错直接废。
MintMilk 发表于 2026-4-5 14:46 | 显示全部楼层
电流断续时电容电压会最高,需检查电路稳定性。
zephyr9 发表于 2026-4-6 13:59 | 显示全部楼层
选用快恢复二极管还是低Qg的MOSFET,取决于你的应用需求,快恢复二极管适合开关频率高的场合,而MOSFET适合大电流应用。
