[应用方案] IGBT门极驱动
1094|117
ingramward 发表于 2026-3-23 21:58 | 显示全部楼层
需选用低 ESR、高频特性好的薄膜电容或 X7R 陶瓷电容,容量需足够维持高侧导通期间的电荷。
治愈糖果屋 发表于 2026-3-25 19:57 | 显示全部楼层
感谢分享!IGBT的驱动和保护确实是电力电子设备中的关键技术,这篇文章提供了很多实用的信息。
破晓战神 发表于 2026-3-26 09:02 | 显示全部楼层
感谢分享!IGBT的门极驱动确实是个技术活,需要仔细考虑驱动电压、电源要求等多个因素。
uptown 发表于 2026-4-3 14:06 | 显示全部楼层
IGBT驱动的平均功耗其实不小。不要用小功率隔离电源模块给驱动IC供电,否则高频开关时电源电压会被拉垮,导致IGBT无法完全导通而烧毁。
updownq 发表于 2026-4-3 17:19 | 显示全部楼层
提供足够的噪声裕量,防止dV/dt、di/dt引起的误开通。
pentruman 发表于 2026-4-4 20:47 | 显示全部楼层
开通电压越高,开通速度越快、损耗越小,但短路耐受时间缩短
primojones 发表于 2026-4-5 08:01 | 显示全部楼层
IGBT驱动不仅仅是“开”和“关”,更是对开关过程的精确控制,以达到效率、损耗和EMI的平衡。
cashrwood 发表于 2026-4-5 08:54 | 显示全部楼层
保存IGBT模块的场所应保持常温常湿状态
lzbf 发表于 2026-4-9 19:07 | 显示全部楼层
高频应用下IGBT驱动电源设计要点
geraldbetty 发表于 2026-4-10 20:40 | 显示全部楼层
如何根据开关波形调整门极电阻
eefas 发表于 2026-4-10 22:03 | 显示全部楼层
在C极和G极之间反接一个TVS管。当关断尖峰过高时,TVS击穿,把尖峰电压“引流”到栅极,强制IGBT短暂导通来拉低尖峰。这是保命的最后一道防线。
kkzz 发表于 2026-4-11 13:02 | 显示全部楼层
IGBT驱动的PCB排版难度远高于MOS管。核心目标只有一个:最小化功率回路的寄生电感。
ingramward 发表于 2026-4-11 15:29 | 显示全部楼层
IGBT驱动电压的核心作用是什么?
fengm 发表于 2026-4-11 16:53 | 显示全部楼层
米勒效应抑制电路实际调试技巧
未来AI 发表于 2026-4-19 20:09 | 显示全部楼层
放电容在电源引脚旁,能过滤掉高频噪声,保证电机稳定运行。
i1mcu 发表于 2026-4-12 19:29 | 显示全部楼层
IGBT驱动电路如何抗干扰?
单芯多芯 发表于 2026-4-22 17:35 | 显示全部楼层
放电容在电源引脚旁,能减少高频噪音干扰。
minzisc 发表于 2026-4-15 12:03 | 显示全部楼层
静电对IGBT的损害机制是怎样的?
yorkbarney 发表于 2026-4-16 15:07 | 显示全部楼层
栅极串联电阻抑制电流;
栅极-发射极并联电阻快速泄放电荷;
使用有源钳位电路吸收尖峰电压。
jonas222 发表于 2026-4-16 22:29 | 显示全部楼层
IGBT通常用于大功率逆变器,短路时电流可能在几微秒内飙升到正常工作电流的10倍。软件保护根本来不及,必须在驱动芯片内部用硬件实现短路保护。
