[应用方案] IGBT门极驱动
1100|117
youtome 发表于 2026-4-17 07:56 | 显示全部楼层
提高开通门极电压+VGE可使开通速度上升、开通损耗下降,但开通时的噪声干扰会增加
benjaminka 发表于 2026-4-17 09:16 | 显示全部楼层
这是IGBT驱动与低压MOS管驱动最大的不同,绝不能只用单极性电源
cemaj 发表于 2026-4-17 13:03 | 显示全部楼层
提高关断门极电压-VGE可使关断速度上升、关断损耗下降,但关断时的浪涌电压及噪声干扰会增加
sesefadou 发表于 2026-4-17 17:00 | 显示全部楼层
IGBT的门极驱动是确保其可靠、高效工作的核心环节,驱动设计直接影响开关速度、损耗及安全性。
maqianqu 发表于 2026-4-17 19:50 | 显示全部楼层
减小RG:加快开关速度,降低开关损耗,但可能引发过冲电压和振荡。
增大RG:减缓开关速度,增加开关损耗,但抑制dv/dt和噪声
tifmill 发表于 2026-4-18 07:15 | 显示全部楼层
如何给IGBT设计合理的退饱和保护电路?
xiaoyaodz 发表于 2026-4-18 09:37 | 显示全部楼层
调节开关速度与损耗/EMI平衡的最关键元件。
鹿鼎计 发表于 2026-4-23 22:07 | 显示全部楼层
确保电路中有足够的噪声容忍度,防止电压和电流的快速变化导致错误的开关操作。
AutoMotor 发表于 2026-4-29 12:27 | 显示全部楼层
使用滤波器减小电压和电流变化率,避免过压和电磁干扰。
linfelix 发表于 2026-4-18 17:55 | 显示全部楼层
开通时门极驱动电压标准为+15V,若使用12V、10V等低压驱动会造成集电极损耗增加,6V时IGBT基本上不开通,此时集电极-发射极上施加电源电压,有可能由于过大的损耗导致元件损坏
mollylawrence 发表于 2026-4-18 22:55 | 显示全部楼层
门极配线如何影响电路稳定性?
qiufengsd 发表于 2026-4-19 11:41 | 显示全部楼层
用MOS管的栅极去控制一个巨大的PNP三极管。因此,IGBT的栅极特性与MOS管极其相似,但由于它工作在极高电压和大电流下,其驱动设计的容错率极低。
mmbs 发表于 2026-4-19 14:17 | 显示全部楼层
IGBT驱动电阻选型具体案例分析
juliestephen 发表于 2026-4-19 15:25 | 显示全部楼层
合理调整+VGE、-VGE以平衡速度与干扰
abotomson 发表于 2026-4-19 16:24 | 显示全部楼层
为什么关断必须加负压
averyleigh 发表于 2026-4-19 16:47 | 显示全部楼层
尽量让门极配线远离主电路配线,避免两者平行;交叉时以正交交叉;不要将多根门极配线捆扎在一起;也可追加共模扼流圈和铁氧体磁环来减少有害振荡
albertaabbot 发表于 2026-4-19 17:27 | 显示全部楼层
由于IGBT的栅极通过一层氧化膜与发射极实现电隔离,且此氧化膜很薄,其击穿电压一般达到20~30V,因此因静电而导致栅极击穿是IGBT失效的常见原因之一
bartonalfred 发表于 2026-4-19 18:07 | 显示全部楼层
一般在散热片上靠近IGBT模块的地方安装温度感应器,当温度过高时将报警或停止IGBT模块工作
usysm 发表于 2026-4-20 21:26 | 显示全部楼层
多IGBT并联驱动同步问题解决方案
Moon月 发表于 2026-5-3 08:09 | 显示全部楼层
去耦电容靠近VCC/VSS引脚,TVS二极管在附近防止电压浪涌。
