[数字电源] 怎么样用万用表检测IGBT
376|41
sdlls 发表于 2026-5-11 07:58 | 显示全部楼层
短路故障:C-E、G-E、G-C之间任意测试显示短路(读数为0或很小的电阻)。这通常是IGBT击穿损坏。
断路故障:步骤2中C-E正向二极管压降测试显示开路。可能是内部续流二极管断开。
栅极损坏:G-E或G-C之间显示短路或有一定阻值(非开路)。这表示栅极氧化层已击穿。
漏电:步骤2中C-E反向测试有压降显示。表示C-E间漏电。
 楼主| adolphcocker 发表于 2026-5-13 10:11 | 显示全部楼层
G-E 之间:绝缘栅极,等效一个小电容(通常几nF到几十nF),万用表测的是充放电过程
C-E 之间:有一个反并联体二极管(E→C 方向导通,C→E 方向截止)
G-C 之间:绝缘
albertaabbot 发表于 2026-5-13 10:53 | 显示全部楼层
数字万用表二极管档,测 IGBT 内部整流桥 6 个 PN 结,压降 0.45~0.55V 且一致即为正常,是维修最稳最快的方法。
olivem55arlowe 发表于 2026-5-13 11:42 | 显示全部楼层
检测时如何判断万用表档位是否合适?
wilhelmina2 发表于 2026-5-13 12:54 | 显示全部楼层
检测IGBT时需要注意哪些安全问题?
pixhw 发表于 2026-5-13 16:57 | 显示全部楼层
将万用表切换至二极管挡,红表笔接假设的C极,黑表笔接E极。若显示0.4~0.8V的压降,说明内部二极管导通,此时红表笔所接为C极,黑表笔为E极
tabmone 发表于 2026-5-14 20:15 | 显示全部楼层
IGBT导通与截止的物理机制是什么?
未来AI 发表于 2026-5-19 10:58 | 显示全部楼层
在进行大功率IGBT模块测试前,为确保安全,务必短接G-E引脚进行放电处理。
AutoMotor 发表于 2026-5-19 15:52 | 显示全部楼层
大功率IGBT模块存在残留电荷风险,使用前应先短接G-E极进行放电,确保安全。
hilahope 发表于 2026-5-17 15:52 | 显示全部楼层
优先选用指针式万用表,因其高内阻可减少测量误差
线稿xg 发表于 2026-5-21 16:13 | 显示全部楼层
检查电机绝缘和二极管,确保栅极能正常导通和关断。
elsaflower 发表于 2026-5-18 20:15 | 显示全部楼层
对照数据手册的接线图识别IGBT的管脚,包括交流输入端、直流母线端、温度检测端以及逆变部分相关管脚。
lzmm 发表于 2026-5-18 20:49 | 显示全部楼层
万用表应显示导通电压,这代表内部体二极管正向导通。
朝生 发表于 2026-5-19 15:20 | 显示全部楼层
这方案技术路径明确,适合项目实施。
beacherblack 发表于 2026-5-18 22:28 | 显示全部楼层
IGBT本质上可以理解为 “MOSFET 的栅极 + BJT 的集电极-发射极” 的复合结构。
qiufengsd 发表于 2026-5-19 07:50 | 显示全部楼层
如何用示波器进一步检测IGBT动态性能?
everyrobin 发表于 2026-5-19 08:26 | 显示全部楼层
利用万用表模拟二极管的单向导电性。
芯路例程 发表于 2026-5-21 09:58 | 显示全部楼层
使用高效的散热器,合理设计散热通道,采用风扇强制散热,并保持良好散热环境。
jdqdan 发表于 2026-5-23 16:03 | 显示全部楼层
IGBT模块故障维修通常包括检查散热条件、检测电路连接、使用万用表测试电压和电流,必要时更换损坏的模块。
mollylawrence 发表于 2026-5-21 11:38 | 显示全部楼层
IGBT对静电敏感,操作时尽量佩戴防静电手环,避免手指直接接触引脚。
