[经验分享] 电阻的用法,你真的全知道吗?
654|67
21mengnan 发表于 2026-4-13 16:47 | 显示全部楼层
当然可以聊透~电阻不只是 “限流” 那么简单
yiy 发表于 2026-4-14 17:30 | 显示全部楼层
当然不全知道,但电阻最核心、最实用的用法我可以一次性给你讲全
快乐制造机 发表于 2026-4-18 08:51 | 显示全部楼层
关于LTM4644电源芯片的FB引脚设计,使用0欧姆电阻可能是为了提供一种灵活的配置选项,允许工程师根据需要调整反馈回路,而不必修改硬件。
antusheng 发表于 2026-4-18 14:36 | 显示全部楼层
当然知道,而且很多人只知道电阻限流分压,其实电阻真正的用法远不止这些
jiekou001 发表于 2026-4-21 20:54 | 显示全部楼层
电阻本质就是阻碍电流、分配电压、稳定电平、采样信号、构成电路的万能元件,几乎所有电路都离不开它。
鹿鼎计 发表于 2026-4-25 13:39 | 显示全部楼层
使用低通滤波器滤除高频噪声,确保ADC采样端信号不混叠。
AutoMotor 发表于 2026-4-28 13:30 | 显示全部楼层
在ADC采样前加低通滤波器,过滤掉高频噪声,避免混叠问题。
Moon月 发表于 2026-5-3 22:07 | 显示全部楼层
GPIO悬空容易受干扰,需接上上拉或下拉电阻避免误触发。
zephyr9 发表于 2026-5-4 12:03 | 显示全部楼层
高速信号传输时,确保阻抗匹配是关键,以减少信号反射和衰减,保证信号质量。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-6 13:04 | 显示全部楼层
电源输入端加电容和电阻能滤除高频干扰,减少电磁干扰(EMI)。
MintMilk 发表于 2026-5-8 07:14 | 显示全部楼层
电阻在温度、电流、时间监测和电路保护中发挥作用。
星闪动力 发表于 2026-5-8 20:53 | 显示全部楼层
放电阻值1k时,得考虑电路总功率,不是随意选的。
单芯多芯 发表于 2026-5-10 21:18 | 显示全部楼层
高速信号不匹配阻抗会导致反射和衰减,影响信号完整性。
digit0 发表于 2026-5-12 10:19 | 显示全部楼层
使用0欧姆电阻像开关一样,焊接或不焊决定电路通断,方便调整电路配置。
LinkMe 发表于 2026-5-14 19:31 | 显示全部楼层
计算电阻功耗,防止过热煎蛋。
旧时光放映机 发表于 2026-5-15 10:51 | 显示全部楼层
上下拉电阻的选择确实很重要,过大或过小都会影响电路的正常工作。10KR-100KR的范围听起来很合理。
IntelCore 发表于 2026-5-15 14:45 | 显示全部楼层
外部电阻更可靠因为它们不易受单片机内部电路的干扰,稳定性更高。
物联万物互联 发表于 2026-5-18 11:30 | 显示全部楼层
增加电阻隔离电容能抑制电涌,避免振荡。
明日视界 发表于 2026-5-18 20:29 | 显示全部楼层
电阻电容组合能滤除机械接触引起的短暂电波干扰。
未来AI 发表于 2026-5-20 12:13 | 显示全部楼层
采用滤波电路降低输入噪声,确保ADC采样稳定,避免混叠现象。
