[经验分享] 电阻的用法,你真的全知道吗?
523|67
backlugin 发表于 2026-3-7 20:07 | 显示全部楼层
电阻本身就可以是传感器。
iyoum 发表于 2026-3-7 20:41 | 显示全部楼层
电阻是温度的传感器、是电流的标尺、是时间的刻度、是系统的保险。
vivilyly 发表于 2026-3-9 13:36 | 显示全部楼层
串联电阻配合对地电容,滤除机械触点的毫秒级抖动。
bestwell 发表于 2026-3-9 19:15 | 显示全部楼层
阻抗匹配网络的一部分,是信号完整性的守护者。
jackcat 发表于 2026-3-14 11:07 | 显示全部楼层
精密电阻分压产生稳定参考电压
zerorobert 发表于 2026-3-14 13:17 | 显示全部楼层
上拉不是越短越好,低功耗要大电阻
lihuami 发表于 2026-3-14 14:28 | 显示全部楼层
阻抗匹配与端接 这是高速数字电路和射频电路的核心。
sanfuzi 发表于 2026-3-14 15:33 | 显示全部楼层
在关键信号线上串联一个0欧姆电阻。调试时,可以断开电阻,接入示波器或逻辑分析仪进行测量,而无需破坏PCB走线。
hearstnorman323 发表于 2026-3-14 18:02 | 显示全部楼层
电流采样
lzmm 发表于 2026-3-17 11:52 | 显示全部楼层
GPIO 悬空时电平不确定,容易受干扰误触发。
1988020566 发表于 2026-3-17 15:12 | 显示全部楼层
电阻不只是电阻,它还是保护、调试、兼容、滤波、匹配的工具
belindagraham 发表于 2026-3-20 11:24 | 显示全部楼层
利用极小阻值的精密电阻串联在电源回路中。
minzisc 发表于 2026-3-20 13:04 | 显示全部楼层
采样电阻不是越小越好,信噪比最重要
sheflynn 发表于 2026-3-20 15:56 | 显示全部楼层
看到电阻先想:功率?精度?高速?低频?
10299823 发表于 2026-3-20 16:38 | 显示全部楼层
限制电流
plsbackup 发表于 2026-3-20 17:42 | 显示全部楼层
上拉/下拉的“逻辑定义者”
juliestephen 发表于 2026-3-22 08:01 | 显示全部楼层
防止输入引脚悬空。悬空引脚就像天线,会耦合噪声,导致MCU反复中断或逻辑混乱。
loutin 发表于 2026-3-22 08:37 | 显示全部楼层
电阻作为电子电路中最基础的元件之一
benjaminka 发表于 2026-3-23 21:03 | 显示全部楼层
并联一个大功率电阻,消耗少量电流,确保电源工作在最小负载以上,或为电容提供泄放路径
21mengnan 发表于 2026-4-13 16:47 | 显示全部楼层
当然可以聊透~电阻不只是 “限流” 那么简单
