[其他ST产品] ST 故障处理技术如何保障高功率电机运行稳定性?
630|84
cen9ce 发表于 2026-6-24 19:43 | 显示全部楼层
配备故障**与预判功能,记录故障发生的运行参数、时间、类型,通过大数据分析实现故障趋势预判,在电机出现异常征兆时提前触发保护措施,实现从 “事后处理” 到 “事前预防” 的升级。
q1ngt12 发表于 2026-6-18 13:47 | 显示全部楼层
一般就是增加传感器检测,同时还需要检查电机的功率,电压电流 是否达到要求,这样才能保障高功率电机运行稳定
Jacquetry 发表于 2026-6-18 21:56 | 显示全部楼层
看了一圈,感觉硬件和软件结合挺关键。我之前遇到过类似问题,关键是要实时监控电机电流和电压,一旦异常立即触发保护。记得检查一下FOC算法的参数,有时候参数设置不当也会导致电机不稳定。
埃娃 发表于 2026-6-24 10:40 | 显示全部楼层
软件算法要实时检测电流、电压等关键参数,一旦异常迅速切换到备用电源或降功率模式,确保电机稳定。
