[其他ST产品] ST ISPU 传感器融合算法的核心技术亮点是什么?
532|71
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-3-30 23:23 | 显示全部楼层
脱离主 MCU 的 “无感运算”
t1ngus4 发表于 2026-7-25 05:30 | 显示全部楼层
多源传感器数据精准校准,采用联合标定算法,对加速度、陀螺仪、磁力计、温湿度等不同类型传感器的系统误差、随机误差进行精准校准,同时支持传感器的在线自校准,提升原始数据的准确性。
b5z1giu 发表于 2026-7-25 06:22 | 显示全部楼层
自适应噪声抑制技术,算法可实时识别传感器数据的噪声类型(如高斯噪声、脉冲噪声),并自动切换对应的滤波算法(卡尔曼滤波、中值滤波、自适应滤波),有效滤除工业、穿戴场景中的复杂噪声。
cen9ce 发表于 2026-7-26 05:44 | 显示全部楼层
轻量化特征提取算法,针对边缘端算力限制,优化特征提取流程,通过维度约简、特征筛选实现多源数据的轻量化特征提取,在保证特征有效性的同时,降低算力与内存消耗。
g0d5xs 发表于 2026-7-26 10:47 | 显示全部楼层
时空域数据融合策略,采用时空联合融合技术,在时间维度上对传感器的连续采集数据进行融合,在空间维度上对多传感器的同步采集数据进行融合,提升数据的时空一致性与完整性。
ex7s4 发表于 2026-7-26 19:32 | 显示全部楼层
动态权重自适应分配,算法可根据不同传感器的实时工作状态(如精度、稳定性、信噪比)自动分配融合权重,高精度、高稳定性的传感器获得更高权重,保证融合数据的可靠性。
p0gon9y 发表于 2026-7-26 20:41 | 显示全部楼层
传感器故障自诊断与容错融合,集成传感器故障检测算法,可实时识别传感器的漂移、失效、断线等故障,故障发生时自动降低故障传感器的权重或剔除其数据,实现容错融合,保证融合数据的连续性。
q1d0mnx 发表于 2026-7-26 21:33 | 显示全部楼层
多场景自适应适配,算法内置工业检测、智能穿戴、智能家居等多个场景的融合模型,可根据采集数据的特征自动识别应用场景,并切换对应的融合策略,提升算法的场景适配能力。
q1ngt12 发表于 2026-7-26 22:33 | 显示全部楼层
低延迟实时融合处理,算法采用流水线化的处理架构,实现传感器数据的边采集、边处理、边融合,融合处理延迟低至 ms 级,适配工业控制、运动检测等对实时性要求高的场景。
su1yirg 发表于 2026-7-26 23:42 | 显示全部楼层
与硬件的深度协同优化,针对 ST ISPU 的硬件架构做算法轻量化优化,充分利用硬件的运算单元与存储资源,实现算法的硬件加速运行,相比纯软件融合,运算效率提升 3-5 倍。
tax2r6c 发表于 2026-7-23 13:13 | 显示全部楼层
数据融合与事件检测联动,融合数据可直接对接事件检测算法,实现从数据融合到特征识别、事件判断的一体化处理,如工业检测中的设备异常振动检测、智能穿戴中的人体运动姿态识别。
heisexingqisi 发表于 2026-7-26 15:39 | 显示全部楼层
市面多数传感器融合是MCU 软件融合,ST ISPU 是传感器芯片内嵌硬件融合处理器
