[电机控制] 如何为电路选择合适的LDO?
716|65
claretttt 发表于 2026-3-10 11:19 | 显示全部楼层
LDO的压降电压必须低于输入与输出电压差。
primojones 发表于 2026-3-10 15:37 | 显示全部楼层
需要综合考虑压差、功耗、瞬态响应、稳定性、噪声以及保护功能。
eefas 发表于 2026-3-10 17:21 | 显示全部楼层
模拟地与数字地单点连接,避免共模噪声耦合进敏感电路
belindagraham 发表于 2026-3-14 14:02 | 显示全部楼层
优选具有自恢复能力的LDO,确保短暂异常后能自动重启稳压流程
51xlf 发表于 2026-3-14 16:07 | 显示全部楼层
不要让 LDO 长期工作在最大输出电流的 80% 以上。
hilahope 发表于 2026-3-17 09:54 | 显示全部楼层
不仅要考虑正常工作电压,还要考虑最大输入电压
ulystronglll 发表于 2026-3-17 11:41 | 显示全部楼层
通常支持低 ESR 的陶瓷电容,且仅需 1-10μF 即可稳定。选型时优先选择支持陶瓷电容的 LDO,不仅体积小,成本也低。
lzbf 发表于 2026-3-17 13:47 | 显示全部楼层
要求必须使用 ESR 较大的钽电容或电解电容才能稳定
sanfuzi 发表于 2026-3-17 15:31 | 显示全部楼层
使用磁珠隔离电源与地,减少共模干扰。
juliestephen 发表于 2026-3-17 17:48 | 显示全部楼层
必须选择高 PSRR的 LDO,否则噪声会干扰信号。
lzmm 发表于 2026-3-20 09:50 | 显示全部楼层
LDO 的本质是“耗能型”元件,散热往往是失败的主因。
earlmax 发表于 2026-3-20 11:36 | 显示全部楼层
明确核心电气参数
timfordlare 发表于 2026-3-20 13:38 | 显示全部楼层
为了可靠性和温升控制,通常建议工作在额定电流的 70%~80% 以内。
olivem55arlowe 发表于 2026-3-20 15:41 | 显示全部楼层
TVS 二极管并联在输出端,吸收瞬态高压。
jackcat 发表于 2026-3-20 17:52 | 显示全部楼层
对于需要时序控制的系统必不可少。
deliahouse887 发表于 2026-3-21 19:19 | 显示全部楼层
选择 LDO,始于电压电流,终于热设计和噪声控制,在压差允许的范围内,它是性价比最高的低噪声电源方案。
pl202 发表于 2026-3-21 21:04 | 显示全部楼层
PSRR 是“挡住外面的干扰”,噪声是“LDO 自己产生的干扰”。
wilhelmina2 发表于 2026-3-21 22:46 | 显示全部楼层
布局时,采样电阻需紧贴负载,减少走线电阻。
芯路例程 发表于 2026-3-23 16:05 | 显示全部楼层
电压波动大时,关键是要保证低 dropout(LDO)稳压器在最低电压下也能稳定输出。
gejigeji521 发表于 2026-4-10 08:07 | 显示全部楼层
选择 LDO 的核心是:先匹配电压、电流、压差,再按场景选静态电流、PSRR、噪声,最后算热、选封装、加保护。
