[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] DMA在ADC上的应用场景有哪些?
946|81
janewood 发表于 2026-3-10 09:50 | 显示全部楼层
多通道同步/轮询扫描
deliahouse887 发表于 2026-3-10 13:29 | 显示全部楼层
使用乒乓缓冲区或环形缓冲区结合DMA中断,实现高效可靠的数据流。
febgxu 发表于 2026-3-11 22:39 | 显示全部楼层
DMA自动按顺序搬运各通道数据至内存数组,无需软件干预通道切换
sesefadou 发表于 2026-3-14 11:46 | 显示全部楼层
配置 ADC 为 “扫描模式”,每完成一个通道的转换就触发 DMA,DMA 按顺序将多通道数据存储到内存的连续地址,采集完一轮后 单片机 仅需读取数组即可。
yorkbarney 发表于 2026-3-14 15:05 | 显示全部楼层
DMA保障数据流连续性,结合双缓冲机制可实现无缝处理流水线
bestwell 发表于 2026-3-14 17:07 | 显示全部楼层
用于需要实时处理且不能停顿的数据流。
jkl21 发表于 2026-3-17 10:52 | 显示全部楼层
一次性获取所有通道的最新数据,保证数据的时间相关性
nomomy 发表于 2026-3-17 13:47 | 显示全部楼层
实现了数据采集与数据处理的完全并行,消除了处理期间的采样盲区。
蝶弄美人簪 发表于 2026-3-17 14:51 | 显示全部楼层
PIC/AVR/dsPIC 中 DMA+ADC 主要用于:
多通道连续采样:自动轮询多通道,无需 CPU 干预;
高速批量采集:音频、电机电流等高频信号,减轻中断负载;
低功耗采集:CPU 休眠,DMA 完成数据搬运后再唤醒;
FIFO 缓冲:避免 ADC 数据丢失,提升系统实时性。
核心价值是解放 CPU,提升采样速率与系统稳定性。
桃花落满山前 发表于 2026-3-30 16:03 | 显示全部楼层
DMA 在 ADC 的核心应用场景:
多通道连续采样:自动搬运多通道 ADC 结果到内存,无需 CPU 干预,适配工业多参数采集;
高速高频采样:避免 CPU 响应延迟导致的数据丢失,满足音频、射频信号高速采集;
低功耗场景:CPU 进入休眠,DMA 独立完成数据传输,降低系统功耗,适配电池供电设备;
实时数据处理:DMA 半完成中断触发 CPU 分批处理数据,平衡采集与处理效率。
总结
DMA 适配多通道、高速采样场景,解放 CPU 且避免数据丢失;
同时适用于低功耗场景,还能通过中断平衡采集与数据处理效率。
uptown 发表于 2026-3-17 16:55 | 显示全部楼层
缓冲区半满/全满时触发中断,平衡实时性与单片机负载
桃花落满山前 发表于 2026-3-18 19:59 | 显示全部楼层
DMA 在 ADC 中主要用于自动搬运采样数据,无需 CPU 干预。典型场景:多通道连续采集、高速波形记录、电机 FOC 电流采样、音频 / 振动信号采集、BEMF 过零检测。可降低 CPU 占用、避免中断延迟、保证时序精准,适配工控、车载、医疗等高实时性需求。
usysm 发表于 2026-3-20 12:29 | 显示全部楼层
数据无间隙,自动覆盖/填充缓冲区,最常用
houjiakai 发表于 2026-3-20 14:28 | 显示全部楼层
支持多通道数据批量传输,减少传输次数,提升效率。
ccook11 发表于 2026-3-20 16:14 | 显示全部楼层
只要 ADC 的采样频率超过 1kHz,或者需要同时采集 3 个以上通道,或者系统对功耗敏感,就必须使用 DMA。
robertesth 发表于 2026-3-21 20:01 | 显示全部楼层
DMA在ADC应用中的本质是构建一个由硬件自动管理的数据管道。
timfordlare 发表于 2026-3-21 21:46 | 显示全部楼层
单片机 需要不断响应 ADC 中断,在中断服务函数中读取 ADC 数据并存储,高频中断会占用 单片机 全部算力,甚至因中断响应延迟导致数据丢失。
lzbf 发表于 2026-3-22 08:01 | 显示全部楼层
数据无遗漏传输,避免因单片机响应延迟导致的数据丢失
sheflynn 发表于 2026-3-23 19:43 | 显示全部楼层
多通道 ADC 轮询采集
chenci2013 发表于 2026-3-23 21:25 | 显示全部楼层
DMA在一次触发后,自动将多通道转换结果按顺序存放到指定数组。
