[其它产品/技术] RIC70847 与逻辑级 FET 的适配原理是什么?
522|72
maqianqu 发表于 2026-4-11 17:43 | 显示全部楼层
RIC70847 与英飞凌抗辐射 R8 逻辑级 FET 的适配核心在于5V 驱动电平与 R8 器件 VGS (th) 精准匹配、抗辐射等级一致、驱动能力与栅电荷匹配、集成半桥驱动协同
小灵通2018 发表于 2026-4-12 09:30 | 显示全部楼层
RIC70847 与逻辑级 FET 的适配,核心在于其集成的 5V 栅极驱动电压与逻辑级 FET 低阈值电压(VGS (th))的电气特性完美匹配,实现直接、可靠的驱动控制。
hudi008 发表于 2026-4-12 19:40 | 显示全部楼层
辐射环境下RIC70847-FET系统的可靠性测试标准是什么
hilahope 发表于 2026-4-15 13:04 | 显示全部楼层
电压兼容性如何实现?
jkl21 发表于 2026-4-15 13:53 | 显示全部楼层
抗辐射与可靠性协同
pixhw 发表于 2026-4-15 15:24 | 显示全部楼层
RIC70847输出的5V驱动电压恰好落在逻辑级MOSFET完全导通的最佳区间内,直接省去了传统标准电压MOSFET所需的12V及以上升压电路从而极大简化了航天级系统的电源架构。
benjaminka 发表于 2026-4-15 17:01 | 显示全部楼层
如何通过仿真验证栅极驱动回路的稳定性?
hearstnorman323 发表于 2026-4-15 17:46 | 显示全部楼层
RIC70847的强驱动能力可缩短开关时间,但需平衡EMI与效率,避免因di/dt过快导致电压尖峰。
dspmana 发表于 2026-4-15 18:27 | 显示全部楼层
抗辐射R8 MOSFET与RIC70847的电磁兼容处理方法
uiint 发表于 2026-4-16 15:16 | 显示全部楼层
核心在于电压域的直接匹配与驱动能力的互补。
mickit 发表于 2026-4-17 20:46 | 显示全部楼层
5V直驱方案在提供充足过驱动电压以克服逻辑级FET阈值电压的同时显著降低了栅极电荷需求使得开关动态损耗大幅减少。
minzisc 发表于 2026-4-18 14:59 | 显示全部楼层
英飞凌抗辐射R8 MOSFET等器件通常支持5V驱动,可直接与RIC70847无缝协作,无需额外电平转换电路。
primojones 发表于 2026-4-19 11:44 | 显示全部楼层
5V驱动电平与主流逻辑级FET的阈值电压高度兼容,无需额外电平转换电路即可直接控制。
adolphcocker 发表于 2026-4-19 12:16 | 显示全部楼层
RIC70847采用5V驱动设计,与逻辑级FET的阈值电压和导通电压高度匹配,确保FET充分导通且避免过压损坏。
usysm 发表于 2026-4-19 13:53 | 显示全部楼层
RIC70847驱动逻辑级FET的具体电路设计步骤
saservice 发表于 2026-4-19 14:33 | 显示全部楼层
在空间级应用中满足严苛可靠性要求
jonas222 发表于 2026-4-19 15:58 | 显示全部楼层
抗辐射设计有何协同作用?
febgxu 发表于 2026-4-19 16:27 | 显示全部楼层
如何计算RIC70847驱动FET的最佳栅极电阻值
xiaoyaodz 发表于 2026-4-19 16:57 | 显示全部楼层
RIC70847与R8 MOSFET的差异
loutin 发表于 2026-4-19 17:46 | 显示全部楼层
RIC70847的栅极驱动输出电流可通过外部电阻编程调节
