[STM32L0] Stm32cubeide不允许增加堆栈大小
820|79
Uriah 发表于 2026-3-10 08:44 | 显示全部楼层
其实STM32L0没必要硬把堆栈往大了改,你可以把一些临时数据放到片内的CCM内存里,CCM和普通RAM是分开的,不会占用堆栈的空间,只要在代码里指定变量存储位置就行。
Clyde011 发表于 2026-3-10 08:45 | 显示全部楼层
我猜你可能没看内存映射的详细报告,CubeIDE编译后会生成.map文件,打开看下里面各段的RAM占用和地址分布,能精准找到哪块连续内存能给堆栈用,比凭感觉改数值强多了。
earlmax 发表于 2026-3-10 10:31 | 显示全部楼层
剩余的 6% 空闲内存并不完全是连续的,或者被预留给堆的增长了。
zephyr9 发表于 2026-3-20 10:47 | 显示全部楼层
为了确保现场信息不会在函数调用过程中丢失,需要正确使用堆栈来存储和恢复寄存器状态。
dreamCar 发表于 2026-3-24 22:54 | 显示全部楼层
优化代码,移除无用变量和库,合理规划内存分配。
uptown 发表于 2026-3-11 19:51 | 显示全部楼层
链接器脚本的固定内存分配
wangdezhi 发表于 2026-3-14 11:55 | 显示全部楼层
检查:.stack的起始地址 + 新增的大小,是否超出了为其分配的RAM区域的结束地址,或者是否入侵了相邻的、已被其他段占用的内存空间。
1988020566 发表于 2026-3-14 13:29 | 显示全部楼层
栈和堆是“相向而行”的,增加栈的大小会压缩堆的空间,如果两者相遇,链接器就会阻止编译以防止运行时崩溃。
sdlls 发表于 2026-3-14 14:38 | 显示全部楼层
在项目编译后,查看生成的 .map文件。这是最重要的诊断工具。
线稿xg 发表于 2026-3-26 13:24 | 显示全部楼层
增加外部RAM可以给单片机提供更多存储空间,方便处理大量数据。
LLGTR 发表于 2026-3-21 09:49 | 显示全部楼层
STM32L072的RAM空间有限,堆栈使用需谨慎,确保不超过剩余RAM。
hmcu666 发表于 2026-3-21 17:25 | 显示全部楼层
增大MCU的RAM或添加外部SRAM,可以提升处理大量数据的能力。
claretttt 发表于 2026-3-20 10:31 | 显示全部楼层
.stack和 .heap是预分配但尚未使用的区域。
lzbf 发表于 2026-3-20 11:26 | 显示全部楼层
为什么不能直接用?
pl202 发表于 2026-3-20 14:16 | 显示全部楼层
堆和栈共享同一块“空闲保留地”,它们是此消彼长的关系。
芯路例程 发表于 2026-3-26 09:53 | 显示全部楼层
堆栈是向上生长,堆是向下生长。
发GV第几啊 发表于 2026-3-31 23:58 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 可修改堆栈大小
MintMilk 发表于 2026-4-2 23:49 | 显示全部楼层
STM32默认链接脚本中RAM布局通常包括栈区、堆区和数据段。栈区用于函数调用,堆区用于动态内存分配,数据段用于已初始化的全局变量。
物联万物互联 发表于 2026-4-6 19:04 | 显示全部楼层
优化代码,删除冗余变量和函数,使用合适的数据类型。
物联万物互联 发表于 2026-4-6 21:17 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE生成的链接器脚本可能限制了堆栈大小,如果程序需要更多堆栈,可能需要调整脚本或增加堆栈大小。
