[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 的 CWG1 死区禁止设计如何适配超声波传感器?
475|40
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-30 09:28 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 关闭 CWG1 死区,上下桥同步输出同相驱动超声波发射探头,消除死区造成的波形畸变。搭配 TMR 定时控制发射脉冲时长,ADC 同步采集回波;无死区可保证高频方波完整,避免信号衰减,配合外部钳位电路保护 IO,适配测距传感器高频驱动需求。
老橘树下的桥头 发表于 2026-6-29 13:39 | 显示全部楼层
关闭 CWG1 死区,配置两路输出同步同相,消除延时偏移。PWM 频率匹配超声谐振频率,单周期同步发射驱动换能器。无需死区避免发射波形缺口、幅值衰减,输出直通驱动管;搭配边沿对齐模式,保证脉冲时序规整,减少杂波干扰,提升超声发射信号完整性与测距精度
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-13 15:29 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 关闭 CWG1 死区,可消除高低侧驱动延时,匹配超声发射同步需求。配置 CWG 输出直通模式,取消互补延时,驱动推挽发射探头;配合 TMR 精准控制发射时长,关断死区避免波形畸变。需限制输出驱动电流,搭配阻容缓冲,防止探头尖峰损坏 IO,同步 ADC 回波采样实现测距。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-14 15:30 | 显示全部楼层
关闭 PIC18F56Q71 的 CWG1 死区,消除互补输出延时,输出纯净方波驱动超声探头。配置 CWG 为独立输出模式,避免死区造成发射波形失真;配合定时器精准控制发射脉冲宽度,同步开启 ADC 采集回波,增加 RC 缓冲抑制尖峰,兼顾发射波形完整性与接收采样稳定性。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-7-16 15:32 | 显示全部楼层
关闭 CWG1 死区可去除互补输出延时,输出规整方波驱动超声探头。将 CWG 配置为单路直通输出,消除死区带来的波形畸变,配合定时器精准控制发射脉冲时长。同步触发 ADC 采集回波,前端增设 RC 吸收电路抑制电压尖峰,保障发射波形标准,提升测距采样精度。
短句家 发表于 2026-7-18 15:04 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CWG1 关闭死区,配置互补输出无延时,匹配超声发射驱动时序。共用 TMR 时基精准控制发射脉冲宽度,推挽输出驱动发射探头。接收通道独立 ADCC 采集回波,收发分时执行,消除死区带来的脉冲畸变,保障测距采样精度。
短句家 发表于 2026-7-19 15:05 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 配置 CWG1 关闭死区,互补输出无延时,适配超声窄脉冲发射。共用定时器统一时基,精确调控发射脉冲时长,推挽驱动超声探头。收发分时操作避免干扰,前端搭配 RC 滤波处理回波 ADCC 采样,无死区畸变保证发射波形规整,提升测距分辨能力。
gejigeji521 发表于 2026-7-16 21:31 | 显示全部楼层
常规半桥 / 全桥电机驱动必须加死区,防止上下 MOS 直通;但40kHz 超声波测距换能器驱动场景完全相反
拿走一光年 发表于 2026-7-25 15:53 | 显示全部楼层
CWG1 关闭死区可实现同步互补驱动,适配超声收发:发射端无死区损耗,驱动换能器功率完整;接收时段直接关断驱动,避免死区杂波干扰回波信号。省去软件延时补偿,波形时序干净,近距盲区缩小,微弱回波更容易识别,提升测距精度。
拿走一光年 发表于 2026-7-26 15:53 | 显示全部楼层
CWG1 关闭死区后,两路驱动输出无延时间隔,能完整输出连续驱动脉冲激励超声探头,发射功率无损耗。超声收发分时工作,发射结束立刻关驱动,无死区杂波干扰微弱回波,减小测距盲区。无需软件补偿时序,简化程序,近距离探测灵敏度与测距精度同步提升。
私藏人间 发表于 2026-8-23 13:56 | 显示全部楼层
配置 CWG1 关闭互补输出死区时间,直接直通 PWM 驱动发射端,消除边沿延时保证超声脉冲时序精准。利用 CWG 异步触发快速启停脉冲串,搭配 PWM 频率匹配换能器谐振点,IO 增加限流电阻,关闭死区避免波形畸变造成发射功率衰减,后端配合捕获模块读取回波测距信号。
世纪女孩 发表于 2026-9-14 14:19 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CWG1 关闭死区,用于超声波发射驱动:CWG 输出互补脉冲,禁用死区消除间隙,保证发射波形同步。需控制脉冲个数与发射时长,避免上下管直通。配合 ADCC 回波采集,发射结束立刻切换 ADC 接收;软件严格控制启停时序,预留切换间隔,防止驱动管击穿,适合单探头超声波测距。
吝啬晚安 发表于 2026-9-14 14:47 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CWG1 关闭死区,使两路输出同步翻转,适配超声波发射驱动。禁用死区消除上下管延时差,保证激励脉冲相位一致,提升发射波形保真度。配置 CWG 为直通模式,由定时器触发输出脉冲序列。需注意驱动电路防直通,软件限制输出时序,避免电源短路,适合短脉冲超声换能器激励。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-19 10:21 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CWG1 关闭死区,用于生成无延时互补 40kHz 方波驱动超声波探头。CWG 取 PWM 时基作为输入,半桥模式输出 CWG1A/CWG1B,禁用死区消除边沿延迟,保证两路信号严格反相。配合 CLC 做发射脉冲选通;无功率管直通风险,波形相位精准,提升超声发射能量与测距一致性,外设独立运行减轻 CPU 负担。
热爱童话世界 发表于 2026-10-4 22:53 | 显示全部楼层
超声波换能器本身就是容性负载,对纳秒级死区不敏感,禁掉死区反而降低开关损耗,效率能提 5%-10% 吧。
梦境摆渡人 发表于 2026-10-8 18:54 | 显示全部楼层
传统死区在 40kHz 周期(25μs)内会吃掉有效驱动时间,禁止后可将推挽效率从约 85% 提升到 95% 以上。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-3 14:45 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 将 CWG1 死区置零,输出严格 180° 反相 40kHz 互补方波。超声换能器无需防直通死区保护,禁止死区消除波形缺口与时序偏移,电压摆幅最大化,提升发射声压与能量转换效率。波形边沿纯净,缩短余振,减小测距盲区,硬件生成脉冲,简化软件,提高测距精度与探测距离。
yiyigirl2014 发表于 2026-10-5 19:28 | 显示全部楼层
CWG 死区原本用于半桥 / H 桥互补驱动防止上下管直通;而超声测距的压电换能器激励,不需要互补死区,死区反而会造成方波边沿缺口、激励幅值下降、谐振波形畸变,降低测距信噪比。把 CWG1 两路输出配置成同相同步输出 + 死区寄存器置 0,输出完整 40kHz(或其它谐振频率)方波脉冲串驱动超声探
LightCatcher 发表于 2026-10-9 11:33 | 显示全部楼层
关死区,确保信号完整,对超声波传感器效率提升明显,降低损耗,提高精度。
与人间浪漫 发表于 2026-10-16 16:42 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 CWG1 关闭死区,驱动超声波发射桥臂。发射阶段直接输出互补驱动,消除死区带来的激励波形畸变,保证超声换能器激励幅值;接收窗口关闭 CWG 输出,防止驱动串扰干扰微弱回波。配合触发时序,发射后快速切为高阻,隔离功率通路,减少接收端噪声,适配超声收发分时工作。
