[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] CLC3/CLC4 的 “调幅器” 功能如何确保超声波脉冲时序?
304|45
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-20 14:17 | 显示全部楼层
dsPIC 片内 CLC3、CLC4 配置调幅模式,载波与选通脉冲分路输入逻辑单元。通过 PWM 生成高频载波,定时脉冲控制 CLC 使能门控,精准裁切载波形成超声脉冲。依托外设独立硬件时序,不受 CPU 运行干扰,严格把控发射起止时刻,保障超声脉冲时序一致性。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-11 13:30 | 显示全部楼层
CLC3/CLC4 硬件逻辑独立运行,依托定时器提供基准时钟锁定载波频率与时基。搭配使能门控信号约束脉冲发射窗口,精准控制发射间隔与脉宽。借助边沿同步机制对齐收发时序,硬件级闭环把控相位,无需 CPU 干预,保障超声波脉冲时序稳定、同步精准。
短句家 发表于 2026-6-14 15:27 | 显示全部楼层
dsPIC 的 CLC3/CLC4 调幅器可硬件实现载波与脉冲信号混叠,无需 CPU 干预。通过逻辑配置精准锁存触发时序,同步生成超声波发射脉冲。硬件固有时序精度高、延迟固定,避免软件调度偏差,严格保障脉冲间隔、脉宽一致性,稳定超声波工作时序。
拿走一光年 发表于 2026-6-29 15:48 | 显示全部楼层
以 PWM 载波输入 CLC 时钟端,回波整形信号作为调制控制端,CLC 调幅门控输出超声波驱动脉冲。硬件逻辑实时同步载波与触发时序,无需 CPU 干预,消除软件延时误差。搭配定时器同步触发,精准控制脉冲发射时长与间隔,硬件闭环保障收发时序严格同步,稳定超声测距时序精度。
antusheng 发表于 2026-6-22 10:33 | 显示全部楼层
依靠独立硬件通路、统一时基锁相、硬件门控同步、无 CPU 介入四点,从根源消除软件抖动,严格锁定脉冲时序(脉宽、载波相位、发射周期、收发同步)。
野玫瑰 发表于 2026-7-4 10:37 | 显示全部楼层
CLC3/CLC4 硬件调幅器独立于 CPU 运行,定时器输出 40kHz 超声载波与定时选通脉冲两路输入,通过硬件与门逻辑裁切载波生成脉冲串。硬件固定延时无软件调度抖动,精准锁死脉冲个数、发射窗口与周期;依靠外设同步边沿对齐收发时序,全程无需内核介入,稳定把控超声发射时序一致性。
爱丽丝的梦 发表于 2026-7-30 14:47 | 显示全部楼层
CLC3、CLC4 搭建硬件调幅电路,以基准载波与发射门控信号做逻辑混叠,硬件直接生成超声波调制脉冲,全程无需 CPU 干预。通过内部比较器精准锁定发射时长与间隔,同步触发 ADC 回波捕获;时序由硬件逻辑锁死,不受中断、运算延迟影响,脉冲周期、占空比稳定,保障测距时序一致性。
wahahaheihei 发表于 2026-8-3 14:45 | 显示全部楼层
依靠全硬件时序通路、双信号与门调幅、定时器基准锁时、CPU 完全旁路、边沿同步五大机制,严格锁定超声波(典型 40kHz)脉冲的频率、脉宽、脉冲个数、发射周期、收发对齐,消除软件抖动,时序高度稳定。
短句家 发表于 2026-8-28 17:22 | 显示全部楼层
CLC3、CLC4 配置硬件调幅模式,高频超声载波与脉冲门控信号接入逻辑单元做与运算,硬件直接裁切载波形成发射脉冲。全程独立硬件运行,不受 CPU 任务调度抖动影响,时延固定,依靠定时器基准锁死脉冲宽度、发射间隔,同步触发回波捕获,保证超声收发时序高度规整稳定。
小灵通2018 发表于 2026-8-9 17:59 | 显示全部楼层
CLC3、4 是 Microchip 单片机内置独立硬件外设,以硬件逻辑做载波门控调幅,从时基、调制逻辑、运行架构、收发同步多层保障超声脉冲时序精准稳定
拿走一光年 发表于 2026-8-13 15:00 | 显示全部楼层
将高频载波 PWM 接入 CLC 一路,测距触发方波作为使能输入,利用 CLC 硬件与门做硬件调幅,直接输出调制超声波脉冲。纯硬件组合无需 CPU 翻转 IO,边沿时序精准稳定,触发信号关闭即刻切断载波,脉冲宽度、启停完全由硬件锁定,规避软件延时抖动。
zhuotuzi 发表于 2026-8-13 17:59 | 显示全部楼层
CLC(Configurable Logic Cell,可配置逻辑单元)的调幅本质:硬件逻辑做 “载波 × 发射选通窗口”,硬件与门裁切高频载波,生成超声脉冲串,全程硬件独立运行,不需要 CPU 干预。
Henryko 发表于 2026-8-14 12:28 | 显示全部楼层
定时器同步PWM,触发信号作使能,门控锁存精确控制,优势是时序稳定,无CPU占用。
少女诗篇 发表于 2026-8-28 10:36 | 显示全部楼层
CLC3/CLC4 调幅模式,将 PWM 生成的 40kHz 超声载波与定时器输出的发射门控做硬件与逻辑运算。硬件直接裁切载波形成超声脉冲,全程旁路 CPU,规避软件 IO 翻转、中断带来的时序抖动。由定时器严格限定脉冲个数、发射时长,同时同步触发回波捕获,脉冲起止边沿精准可控,保障超声波测距时序稳定一致。
蚊子的噩梦 发表于 2026-9-2 08:28 | 显示全部楼层
相比软件位操作,CLC 一旦配置完成即自主运行,CPU 无需介入每次电平翻转,40kHz 载波在 25μs 周期内完全由硬件状态机保证。
寂静之回响 发表于 2026-9-2 09:52 | 显示全部楼层
用CLC3/CLC4做硬件调幅,关键看PWM和门控信号同步,调试时注意检查寄存器配置和波形同步。
热爱浪漫 发表于 2026-9-10 15:15 | 显示全部楼层
CLC3/CLC4 调幅器借助硬件逻辑实现载波与触发门控信号硬件相与,输出调制超声波脉冲,无需 CPU 干预。由定时器生成载波时钟与脉冲宽度门控信号送入 CLC,硬件直接完成调制输出,保证脉冲周期、脉宽严格对齐定时器时序。依靠外设触发器联动启动 / 停止调制,避免软件延时误差,脉冲时序稳定,CPU 仅负责配置参数,不参与脉冲实时生成。
598330983 发表于 2026-9-6 14:37 | 显示全部楼层
CLC (Configurable Logic Cell) 可配置逻辑单元,调幅本质 = 硬件与门门控,用硬件裁切高频载波,生成超声发射脉冲串,全程硬件自治,不靠 CPU 翻转 IO。
旧巷情人 发表于 2026-9-18 11:27 | 显示全部楼层
CLC3/CLC4 配置为调幅器,独立于 CPU 硬件运行。定时器输出超声载波送入 CLC,另用定时触发信号做调制门控,控制脉冲串起止。双 CLC 链路共用同一基准时钟,硬件逻辑直接锁存脉冲时序,避开 CPU 中断抖动。同步输出脉冲使能信号,精准控制超声发射时长与脉冲间隔,保障时序稳定。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-29 10:30 | 显示全部楼层
dsPIC/ PIC-Q 系列 CLC3、CLC4 可配置为硬件调幅器,无需 CPU 干预。载波与脉冲使能信号送入 CLC 逻辑单元,硬件自动输出调幅超声波激励脉冲;可搭配片内定时器同步触发,精准控制脉冲个数、发射窗口。CPU 休眠时仍维持时序,可与 ADC 事件链联动采集回波,保证发射与采样时序同步,避免软件延时带来的时序偏差。
