[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚如何支持多电压外设?
936|100
10299823 发表于 2026-4-18 12:19 | 显示全部楼层
MVIO 把外部电平转换集成到片内,直接对接不同电压外设,显著减少 BOM、简化电源与布线、提升可靠性,是多电压系统的理想选择。
mmbs 发表于 2026-4-18 15:04 | 显示全部楼层
MVIO 引脚由 VDDIO2 单独供电,可与 1.8V/2.5V/3.3V/5V 外设通信。
wangdezhi 发表于 2026-4-18 17:18 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 功能,通过其独立的电源域和内部集成的硬件电平转换器,实现了“一个 MCU,无缝对接多种电压外设”的能力。
wwppd 发表于 2026-4-18 20:12 | 显示全部楼层
如果 MVIO 连接的外设电源出现短路等问题,由于电源域隔离,不会直接影响 MCU 内核和其他 I/O 的正常工作,提高了系统的健壮性。
51xlf 发表于 2026-4-18 22:23 | 显示全部楼层
MVIO 如何支持多电压外设
jackcat 发表于 2026-4-19 12:09 | 显示全部楼层
MVIO 功能将这些转换器集成到了 MCU 内部,直接减少了外部元器件的数量。
jimmhu 发表于 2026-4-19 15:13 | 显示全部楼层
在传统设计中,连接不同电压的器件必须使用独立的电平转换芯片。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 18:07 | 显示全部楼层
直接支持 1.62V–5.5V 范围的多电压外设,无需外部电平转换芯片,同时具备电源故障保护与灵活外设映射能力Microchip Technology。
jiekou001 发表于 2026-4-21 16:02 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO (Multi-Voltage I/O, 多电压 I/O) 引脚通过独立供电域和内置双向电平转换器,实现与不同电压外设的直接通信,无需外部电平转换芯片。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-24 16:21 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO(PORTD/PC3~PC6)由独立VDDIO2供电(1.62V~5.5V),与主 VDD 隔离,内置双向电平转换,无需外部电平芯片。可配置为 GPIO、I2C/SPI/PWM 等外设,自动匹配外设电压;电源异常时自动高阻,MCC 中启用 MVIO、绑定 VDDIO2 即可直接驱动多电压外设。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 16:46 | 显示全部楼层
把 “不同电压域的通信” 从外部搬到芯片内部Microchip Technology
星闪动力 发表于 2026-5-7 21:34 | 显示全部楼层
Mvio让混合电压系统设计更简单,减少了复杂性,让电路布局更轻松。
小岛西岸来信 发表于 2026-5-8 13:47 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的MVIO 引脚由独立VDDIO2供电,形成与内核分离的电压域。内部集成双向电平转换,支持1.62V–5.5V宽电压,可直接对接 3.3V/5V 等不同电压外设。无需外部转换芯片,I/O 方向、推挽 / 开漏可独立配置,电源域隔离保护内核,适配多电压混合系统。
拿走一光年 发表于 2026-5-8 14:48 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由独立 VDDIO2 供电,电压范围 1.62V-5.5V。其与主内核 VDD 电压域完全隔离,内置双向电平转换电路。可直接连接 1.8V/3.3V 等不同电压外设,无需外部电平转换芯片,支持数字 I/O、SPI、I²C 等功能。
gejigeji521 发表于 2026-5-8 16:49 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO(Multi‑Voltage I/O)通过独立电源域 + 集成硬件电平转换,让部分 I/O 工作在与内核 / 主 I/O(VDDIO)不同的电压域,直接对接 1.8V/2.5V/3.3V/5V 外设,无需外部电平转换芯片Microchip Technology
单芯多芯 发表于 2026-5-9 10:01 | 显示全部楼层
给VDDIO2引脚提供外设电压,只需用电阻分压或独立LDO。
拿走一光年 发表于 2026-5-9 14:49 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由VDDIO2独立供电,电压范围1.62V–5.5V。与内核VDD电压域隔离,内置双向电平转换。可直接连接1.8V/3.3V/5V等不同电压外设,无需外部转换芯片,支持I/O、SPI、I²C等数字通信。
digit0 发表于 2026-5-9 21:44 | 显示全部楼层
mvio引脚一般涉及设置输入模式、速度、输出极性等参数。
LinkMe 发表于 2026-5-10 19:41 | 显示全部楼层
Mvio技术让设计混合电压系统变得更简单,减少了设计的复杂性。
旧年胶片 发表于 2026-5-11 14:57 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚(12 路)由独立 VDDIO2 供电(1.62V–5.5V),与内核电压域隔离。内置双向电平转换,可直接对接 1.8V/3.3V/5V 外设。支持独立方向、开漏、压摆率配置,带低压检测与掉电高阻保护,无需外部转换芯片。
