[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚如何支持多电压外设?
768|98
IntelCore 发表于 2026-5-12 07:37 | 显示全部楼层
MVI0通过选择不同的稳压管来实现多电压兼容,调整稳压管的型号可适配不同电压。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 20:08 | 显示全部楼层
连接mvio引脚要注意电压匹配和信号完整性,优势是提高通信效率和稳定性。
明日视界 发表于 2026-5-15 17:14 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24的MVIO功能是其特色,用于微处理器输入输出,简化电路设计。
未来AI 发表于 2026-5-16 21:35 | 显示全部楼层
MVIo省去了电平转换芯片,直接兼容宽电压信号,简化了电路设计。
AutoMotor 发表于 2026-5-18 10:05 | 显示全部楼层
MVIO引脚通常支持多电压外设,通过上拉电阻到所需电压实现,外设电压高于单片机电压时,需确保外设的VCC不直接连接到单片机的VCC。
线稿xg 发表于 2026-5-18 17:18 | 显示全部楼层
Mvio引脚通常支持5V电压,不直接支持多电压外设,如需使用多电压设备,可能需外部电压转换电路。
朝生 发表于 2026-5-19 16:45 | 显示全部楼层
MVIO集成转换器到MCU内部,减少外部元件,简化电路设计。
芯路例程 发表于 2026-5-20 19:27 | 显示全部楼层
直接使用电平转换芯片效率低,新型单片机内置电平转换功能,简化电路设计。
jdqdan 发表于 2026-5-21 14:19 | 显示全部楼层
通过MOSFET和PWM技术调节Mvio供电电压,根据输入电压变化自动切换到合适的电压输出,实现多电压兼容。
小岛西岸来信 发表于 2026-6-21 10:21 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 由独立 VDDIO2 供电,形成与内核不同的电压域,内置双向电平转换电路。引脚电压可在 1.62V~5.5V 配置,无需外部电平转换,直接适配不同电压的数字外设,同时具备电源异常引脚高阻保护功能。
与人间浪漫 发表于 2026-6-21 15:54 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 由独立 VDDIO2 供电,电压 1.62~5.5V,和主控内核 VDD 电压域隔离。引脚内置双向电平转换电路,无需外接电平芯片,可直接对接 3.3V、5V 等不同电压的 SPI、I2C 外设。硬件自动完成跨域电平匹配,实现多电压器件直连,精简外围电路。
永久冻结 发表于 2026-6-10 13:33 | 显示全部楼层
MVIO 独立配置 I/O 域供电电压,脱离主 VDD,可设置 1.8V~3.3V,适配不同电平外设。对应端口引脚电平跟随 MVIO 电压,实现 3.3V 主控对接 1.8V 器件无需外加电平转换。配合端口输入阈值自适应,软件配置寄存器切换电压,兼顾多规格外设兼容与信号可靠性。
永久冻结 发表于 2026-6-8 13:36 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 是独立电压 I/O 域,由 MVDD 单独供电(1.8–3.3V),与主 VDD 隔离。引脚电平随 MVDD 自动匹配,无需外部电平转换,直接对接不同电压外设。硬件支持电平标准切换,输入阈值自适应,软件简单配置即可实现多电压系统安全兼容。
永久冻结 发表于 2026-6-10 13:41 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 端口由独立 MVDD 供电,电压可选 1.8V~3.3V,和主控 VDD 电源隔离。该组 I/O 电平跟随 MVDD,输入阈值自适应供电电压,主控 5V 电路无需电平芯片,直连低压外设。寄存器快速配置电压,实现多电平器件共存,精简外围电平转换电路。
物联万物互联 发表于 2026-6-10 08:45 | 显示全部楼层
mvio引脚连接外设需确保兼容性,检查信号匹配和电压级别。优势是可支持多设备同时通信,提高系统效率。
雾都浪漫 发表于 2026-6-17 16:29 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 为独立可变电压域引脚组,可单独配置 I/O 电平,不受主控内核电压限制。按需设置对应电压,直接匹配 3.3V、1.8V 等不同电压外设。无需额外电平转换芯片,硬件电路简化,引脚电平隔离可靠,适配多电压器件通信。
舒伯特玫瑰 发表于 2026-6-9 17:05 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 是一组带独立电源域(VDDIO2)的 I/O 引脚,能直接与 1.8V~5.5V 的外设双向通信,内置电平转换,不再需要外部电平转换芯片,从而大幅降低 BOM、PCB 面积与调试复杂度。
夜晚有三年 发表于 2026-6-12 14:33 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 由独立 VDDIO2 供电(1.62V–5.5V),与内核 VDD 隔离。内置双向电平转换,12 路引脚可直接对接 1.8V/3.3V/5V 外设,支持 GPIO、SPI、I²C 等。软件配置即可切换电压域,无需外部电平转换芯片,掉电时引脚高阻保护。
zephyr9 发表于 2026-6-11 16:40 | 显示全部楼层
给VDDIO2引脚供电,可以用电阻分压或独立LDO稳压。确保电压符合单片机要求。
dreamCar 发表于 2026-6-12 17:26 | 显示全部楼层
MVI0选不同稳压管,适应不同电压需求。
