[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚如何支持多电压外设?
697|86
与人间浪漫 发表于 2026-6-21 15:54 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 由独立 VDDIO2 供电,电压 1.62~5.5V,和主控内核 VDD 电压域隔离。引脚内置双向电平转换电路,无需外接电平芯片,可直接对接 3.3V、5V 等不同电压的 SPI、I2C 外设。硬件自动完成跨域电平匹配,实现多电压器件直连,精简外围电路。
antusheng 发表于 2026-6-22 10:17 | 显示全部楼层
传统多电压混合系统必须外置单向 / 双向电平转换 IC(如 TXB0108、SN74LVC8T245),MVIO 将电平转换器完全集成进 MCU,直接消除
dongnanxibei 发表于 2026-7-7 19:47 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 内置独立双电压 I/O 域架构,核心是分离供电、内置双向电平转换逻辑,原生兼容 1.62V~5.5V 外设电压,无需外部电平转换芯片
理想阳 发表于 2026-7-8 18:56 | 显示全部楼层
MVIo 只能做数字输出,不能当ADC等模拟输入使用。
Moon月 发表于 2026-7-9 12:53 | 显示全部楼层
连接MVI/O时,确保电压和信号一致,这样可以提升数据传输速度和可靠性。
物联万物互联 发表于 2026-7-10 10:14 | 显示全部楼层
MVIO引脚单独供电,支持多种电压外设通信。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-10 17:47 | 显示全部楼层
微芯片技术将多电压通信集成于芯片内部,简化外部电路设计。
AIsignel 发表于 2026-7-13 12:24 | 显示全部楼层
MVIO引脚用于配置输入模式、速度和输出极性。通过编程设置这些参数,可以控制单片机与外部设备的交互。调整这些参数有助于优化电机控制或传感器信号处理。
未来AI 发表于 2026-7-14 14:15 | 显示全部楼层
MPIO把外围转换器集成进MCU,咱们做板子时省掉好多外部元件,电路板能做得更紧凑,真省事。
波尔街道的松柏 发表于 2026-7-16 15:54 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 MVIO 引脚独立供电域,VDDMVIO 单独接外设电压,内核 VDDIO 为主 IO 域互不干扰。可直接匹配 3.3V/1.8V 外设,无需电平转换。配置寄存器区分普通 IO 与 MVIO 通道,输出电平跟随 VDDMVIO,输入兼容对应电压阈值,隔离内核与低压外设,避免过压损坏,兼顾高低压器件直连。
AutoMotor 发表于 2026-7-17 13:28 | 显示全部楼层
pic18f56q24的MVIO功能,能让单片机直接读取不同电压的传感器,省去电平转换芯片,电路设计更轻松。
波尔街道的松柏 发表于 2026-7-17 15:55 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 设独立 MVIO 电源轨 VDDMVIO,与主 IO 域 VDDIO 电气隔离,可单独接 1.8V/2.5V/3.3V 外设电压。寄存器配置切换引脚归属 MVIO 域,输出电平匹配 VDDMVIO,输入阈值适配对应电压,无需外加电平转换,高低压外设分域接线,防止低压器件被内核电压击穿,灵活兼容多电压外设。
绒兔星球 发表于 2026-7-18 16:39 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 分组独立供电,可脱离主 VDD 外接 1.2–3.3V 外设电压。对应 IO 电平匹配外接器件,无需电平转换;支持输入容忍高压、输出驱动匹配外设电压,其余普通 IO 仍复用主控电源。分组隔离避免电压串扰,简化多电压传感器、通信模块硬件设计。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-7-26 11:19 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由独立 VDDIO2 供电,电压区间 1.62V–5.5V,与 MCU 主 VDD 电压域硬件隔离,内置双向电平转换电路。无需外置电平转换芯片,可直连 1.8V/3.3V/5V 多电压外设,搭配 PPS 映射 SPI、I2C 等数字外设;自带 VDDIO2 低压检测,任一供电掉电引脚自动高阻,无电源时序要求,简化混合电压硬件设计
岁月反驳 发表于 2026-7-28 13:49 | 显示全部楼层
MVIO引脚通过内部的电压调节器,能够适应2.0V至3.6V的电压范围,使得与低电压外设的接口变得更加简单。
antusheng 发表于 2026-8-15 22:45 | 显示全部楼层
MVIO(Multi‑Voltage I/O,多电压 IO),内置双向电平转换硬件,划分独立 IO 电源域 VDDIO2,让部分引脚工作在和 MCU 内核 / 普通 IO(VDDIO)不同电压,直接对接不同电压外设,省去外部电平转换芯片
花开了相爱吧 发表于 2026-8-17 13:41 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 引脚由独立 VDDIO2 供电,与主内核电源域隔离,支持 1.62‑5.5V 电压域。内置硬件电平转换,配合 PPS 外设路由,可直接对接 1.8V‑5V 多电压外设,省去外部电平转换芯片。具备电源故障检测,失电自动三态保护,可挂载 UART、SPI 等外设,简化多电压硬件设计Micro...。
MessageRing 发表于 2026-8-17 15:57 | 显示全部楼层
记得检查VDDIO2的上下电时序,避免电源干扰。
Bowclad 发表于 2026-8-18 11:39 | 显示全部楼层
注意VDDIO2电压范围,确保外设电压匹配,降低硬件复杂度。
花开了相爱吧 发表于 2026-8-19 13:42 | 显示全部楼层
PIC18F56Q24 的 MVIO 由独立 VDDIO2 供电,和主 IO 域隔离,支持 1.62‑5.5V。借助片内电平转换,配合 PPS 重映射,可直接对接不同电压等级外设,省去外部电平转换芯片。支持 UART、SPI 等数字外设,具备电源异常检测,VDDIO2 掉电时引脚自动三态,避免倒灌损坏芯片,简化多电压硬件设计。
