[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] UTMR 的 16 位计时精度如何满足超声波测距的分辨率要求?
270|43
xinxianshi 发表于 2026-8-15 16:36 | 显示全部楼层
16 位管最多能存多少个计时脉冲,时钟频率管 每个脉冲代表多少时间;配置分频选合适计数时钟,使单 tick 对应的距离小于目标分辨率,就满足超声测距;超量程就软件补溢出计数。
少女诗篇 发表于 2026-8-22 10:13 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,计时分辨率由定时器时钟决定。选用较高系统时钟分频,缩小计数步长,可提升时间测量精度。超声波测距依靠渡越时间计算距离,16 位计数器可覆盖常规测距量程。需做脉冲捕获,精准抓取回波边沿,避免软件中断延迟。若要毫米级分辨率,要匹配时钟频率,超出计数范围时做溢出处理,配合多次取平均,抵消时钟误差,满足测距精度。
少女诗篇 发表于 2026-8-23 10:15 | 显示全部楼层
UTMR16 位定时器靠硬件捕获脉冲边沿测量超声波渡越时间,计时精度取决于定时器时钟。提高定时器时钟,可缩小单次计数时间,提升距离分辨率。16 位寄存器可覆盖常规测距量程,需处理计数器溢出。尽量使用硬件捕获,规避软件中断延时带来的误差,再配合多次采样平均,补偿时钟偏差,即可满足厘米至毫米级超声波测距的分辨率需求。
jiekou001 发表于 2026-8-18 17:07 | 显示全部楼层
16 位 UTMR 可以提供远高于超声波传感器物理能力的计时精度,计时不是系统精度瓶颈,传感器与回波检测才是
暖心小太阳 发表于 2026-8-20 15:44 | 显示全部楼层
确实,16 位计时器可以提供高达 65536 个不同的计数值,对于超声波测距来说绰绰有余。关键在于如何正确设置定时器和中断,以确保能够准确捕捉到超声波信号的时间。
Stahan 发表于 2026-8-19 10:06 | 显示全部楼层
用UTMR定时器,通过高频时钟分频,可以做到微秒级精度,完全满足毫米级测距要求。记得校准声速,减少误差。
又见春光 发表于 2026-8-26 11:00 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,通过捕获模式记录超声波回波到来时刻,得到往返时间。计时分辨率由定时器时钟决定,时钟越高时间粒度越小。16 位最大计数范围可覆盖超声波测距的时间区间,结合时钟分频配置,把时间换算成距离。合理选择预分频,保证计时精度满足厘米级测距分辨率,同时避免计数溢出。
又见春光 发表于 2026-8-26 11:13 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,采用输入捕获记录超声波发射与回波的时间差。通过配置定时器时钟预分频,控制计时最小单位,以此控制测距分辨率。16 位计数范围可覆盖超声波最大测距的时间窗口。合理配置时钟,使计时粒度匹配厘米级测距;注意避免计数溢出,软件做溢出处理,保障测距精度稳定。
失物招領 发表于 2026-9-11 22:33 | 显示全部楼层
实际瓶颈在超声波换能器脉冲宽度和信号检测抖动,UTMR精度本身绰绰有余。
爱丽丝的梦 发表于 2026-9-17 09:44 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,依托外设硬件捕获回波边沿,无 CPU 介入减少抖动。按系统时钟分频,定时分辨率等于 Tcy;若 Tcy=50ns,对应测距空间分辨率约 8.5mm。16 位计数上限限定最大测距,配合多次过采样平均降噪,可在量程内满足超声波测距分辨需求。
吝啬晚安 发表于 2026-9-16 15:10 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,选用高频系统时钟做计时基准,可将时间刻度缩小到数十纳秒。超声波测距依靠捕获发射到回波的时间戳,16 位计数器锁存渡越时间。合理分频,在有效测距范围内避免计数器溢出;硬件捕获消除软件中断延迟,提升时间测量分辨率,换算得到毫米级测距精度,满足超声测距需求。
与人间浪漫 发表于 2026-9-19 09:24 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,依靠高频时钟捕获超声波回波时间。时钟频率决定时间分辨率,高频可缩小计时步长,提升测距精度。16 位计数上限限制最大测距;配合输入捕获外设精准记录发射与回波边沿,软件做补偿滤波,以此满足超声波测距对时间差的分辨需求。
短句家 发表于 2026-9-19 16:01 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,依靠高系统时钟获得精细计时步长,可捕获超声波回波时间。通过输入捕获功能记录发射与回波边沿,计算传播时差。选用合适预分频,提升时间分辨率,换算距离;16 位计数上限决定最大测距范围,配合多次采样平均,降低计时抖动,满足短距超声波测距精度需求。
小灵通2018 发表于 2026-9-10 19:06 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 的 UTMR 为16 位通用定时器,超声波测距原理:\(d=\frac{v·t}{2}\),声速\(v≈343\mathrm{m/s}\),毫米级距离对应微秒级飞行时间 t;16 位位宽本身不直接决定时间分辨率,计数时钟频率才决定最小计时步长,16 位决定最大可计数时长(量程),通过硬件配置 + 软件补偿实现毫米级测距需求。
遗忘领域 发表于 2026-9-11 11:31 | 显示全部楼层
使用UTMR定时器,通过配置1MHz高频时钟分频,可达到微秒级计时精度,完全满足毫米级超声波测距分辨率要求。记得优化软件采样算法,减少误差。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-11 23:37 | 显示全部楼层
16位计数在72MHz下分辨率约14ns,对应毫米级距离够用;关键是用输入捕捉测回波脉宽而非轮询,配合多次平均可减小量化误差。
闪烁阴影 发表于 2026-9-12 11:48 | 显示全部楼层
高频时钟分频,16位计数器完全足够,软件补偿误差,精度足够。
亚瑟 发表于 2026-9-12 12:55 | 显示全部楼层
高频时钟分频后,UTMR 16位计数器精度足够,配合软件处理,能满足毫米级测距精度。
夜晚有三年 发表于 2026-9-28 10:13 | 显示全部楼层
UTMR 为 16 位定时器,依靠系统时钟分频获得纳秒级计时步长,超声波测距靠测量回波时间差。16 位计数上限决定最大测距,分频值可权衡量程与分辨率。合理配置预分频,让计时步长对应毫米级距离,配合捕获中断记录边沿,软件补偿误差,满足常规超声波测距分辨率需求。
mintspring 发表于 2026-9-16 17:15 | 显示全部楼层
UTMR 是 PIC 的通用定时器,内置硬件输入捕获,可以直接锁存 Echo 上升沿 / 下降沿的计数值,硬件捕获,避免软件中断延迟带来的计时误差,这是核心优势
