[经验分享] 如何测量开关电源中的噪声?
291|50
lzbf 发表于 2026-5-21 11:31 | 显示全部楼层
示波器设置需遵循“20MHz带宽限制”原则
小灵通2018 发表于 2026-5-21 11:33 | 显示全部楼层
普通探头地线夹子太长,会引入环路天线噪声,测出来偏大。
albertaabbot 发表于 2026-5-21 12:33 | 显示全部楼层
噪声类型如何影响测量方法?
updownq 发表于 2026-5-21 13:17 | 显示全部楼层
使用高压差分探头测量高压信号,避免普通探头接地短路。
wangdezhi 发表于 2026-5-21 13:35 | 显示全部楼层
采用“同轴电缆+衰减器”的近场耦合测量法
dspmana 发表于 2026-5-21 14:48 | 显示全部楼层
测量分为差模噪声和共模噪声两种模式,差模噪声直接测量输出正负端之间,共模噪声需要将正极和负极短接后对大地测量,二者可能量级不同,需准备完整电源输入和负载环境。
ccook11 发表于 2026-5-21 15:01 | 显示全部楼层
测量输出纹波噪声时,探头点尽量靠近电源输出电容后端,贴近负载侧测量,更能反映实际给设备供电的真实噪声水平。
earlmax 发表于 2026-5-21 15:32 | 显示全部楼层
区分“纹波”与“噪声”的多维度量化分析
houjiakai 发表于 2026-5-21 15:55 | 显示全部楼层
开关电源辐射噪声的主要来源有哪些?
yorkbarney 发表于 2026-5-21 16:34 | 显示全部楼层
区分纹波、噪声与尖峰的测试标准
sesefadou 发表于 2026-5-21 17:31 | 显示全部楼层
传导噪声中差模与共模的区别是什么?
bartonalfred 发表于 2026-5-21 18:06 | 显示全部楼层
测量电源噪声必须采用示波器交流耦合模式,隔断直流分量,只观测叠加在直流上的波动和尖峰,避免直流大电压压缩波形显示。
失物招領 发表于 2026-5-30 17:13 | 显示全部楼层
学习到了,原来探头的选择和连接方式对测量结果影响这么大。在实际工作中确实需要注意这些细节,以免引入不必要的误差。
失物招領 发表于 2026-5-30 22:11 | 显示全部楼层
学习了!原来10倍探头在高频下的表现并不理想,看来以后在测量开关电源噪声时需要更加注意探头的选择和使用方式。
IntelCore 发表于 2026-6-2 09:01 | 显示全部楼层
探头选择影响检测准确度和灵敏度,不同材质和频率的探头适合不同应用环境。
明日视界 发表于 2026-6-3 12:37 | 显示全部楼层
探头类型和精度影响检测结果准确性,选择合适探头是关键。
Moon月 发表于 2026-6-5 21:23 | 显示全部楼层
选择噪声测量探头时,要考虑测量频率范围、灵敏度、方向性等因素,确保探头适合测量环境和需求。
MintMilk 发表于 2026-6-9 14:09 | 显示全部楼层
用示波器FFT功能,可把噪声从时域转换到频域,识别开关电源的谐波成分和频率。观察谐波峰值,评估噪声影响。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-9 21:29 | 显示全部楼层
选噪声探头要看测量的频率范围、距离和精度要求,比如高频、近场或特定频率范围,选择合适的探头。
星闪动力 发表于 2026-6-13 14:21 | 显示全部楼层
接地方式对测量准确性有很大影响,通常要确保信号参考地与测量系统地一致,以减少共模干扰。
