[应用方案] 笙泉精准追频,高效雾化控制方案
267|36
iyoum 发表于 2026-4-11 17:39 | 显示全部楼层
硬件布线上高频电流采样信号要尽量远离干扰源且走线尽量短以保真相位信息,软件扫频步进精度要足够高同时结合防震荡机制避免频率在谐振点附近反复跳动
burgessmaggie 发表于 2026-4-15 12:06 | 显示全部楼层
主要依托于笙泉的特定MCU来实现。其技术路径是利用芯片内置的高精度12位ADC,实时采集雾化回路的反馈信号,以此作为判断依据。
chenci2013 发表于 2026-4-17 07:09 | 显示全部楼层
雾化控制中PWM参数如何调整
timfordlare 发表于 2026-4-17 07:31 | 显示全部楼层
这种高分辨率的频率调节能力,确保了系统能够稳定地锁定在雾化片的最佳谐振频点附近,从而显著提升出雾的稳定性和效率。
phoenixwhite 发表于 2026-4-17 08:58 | 显示全部楼层
实时监测阻抗的具体电路设计
modesty3jonah 发表于 2026-4-17 15:00 | 显示全部楼层
笙泉科技的精准追频高效雾化控制方案通过实时调整驱动频率确保雾化片工作在最佳谐振点,显著提升出雾效率与一致性
jtracy3 发表于 2026-4-17 17:51 | 显示全部楼层
反馈信号的采集必须稳定可靠,方案中利用内部稳压源作为参考,可以有效避免电源电压波动对ADC采样造成的误差,这是保证追频准确性的基础。
tifmill 发表于 2026-4-17 22:19 | 显示全部楼层
NCO功能的追频原理是什么?
 楼主| mickit 发表于 2026-4-18 19:38 | 显示全部楼层
MCU通过其独特的NCO功能,对PWM驱动信号的频率进行极其精细的微调,最小调节步进可达到30–50Hz。
ccook11 发表于 2026-4-19 14:20 | 显示全部楼层
这种方案能够确保雾化片在不同水温水质以及水位变化的条件下始终处于最高转换效率的工作状态,从而实现出雾量大且均匀细腻以及整体功耗和发热量大幅降低的高效雾化效果。
jimmhu 发表于 2026-4-19 15:13 | 显示全部楼层
核心MCU产品MG32F02V032支持高分辨率PWM频率调节,最小步进仅30-50Hz,配合12位1.0Msps SAR ADC实现精准信号采集,可有效避免电源波动对频率控制的干扰
linfelix 发表于 2026-4-19 15:37 | 显示全部楼层
笙泉精准追频高效雾化控制方案主要是利用微控制器内部的模拟外设实时检测压电陶瓷雾化片工作时的电压电流相位差或阻抗变化,通过闭环控制算法动态调整驱动频率使其始终保持在谐振点附近。
geraldbetty 发表于 2026-4-20 20:31 | 显示全部楼层
电源设计需考虑LDO的压差与静态电流,建议选择低功耗LDO搭配MG32F02K等低休眠电流MCU
kmzuaz 发表于 2026-4-20 20:54 | 显示全部楼层
笙泉精准追频高效雾化控制方案基于自适应算法和闭环反馈机制,通过实时监测雾化片电气特性实现动态频率追踪,确保雾化片工作在谐振频率以提升效率和稳定性。
gygp 发表于 2026-4-20 21:23 | 显示全部楼层
笙泉科技的精准追频雾化控制方案,核心在于解决压电雾化片因温度、负载变化导致的谐振频率漂移问题,通过实时动态调整驱动频率,使系统始终工作在最佳雾化效率点。
fengm 发表于 2026-4-20 21:37 | 显示全部楼层
如何用示波器测试雾化片的谐振波形?
dspmana 发表于 2026-4-20 21:48 | 显示全部楼层
MG32L003系列在3.3V下休眠功耗仅890nA,适合超低功耗需求
