[经验分享] 以字节形式取内存中float类型的数值
190|31
plsbackup 发表于 2026-5-17 15:04 | 显示全部楼层
当对float赋值后,通过联合体直接按字节访问数组元素即可获取其内存映像。
i1mcu 发表于 2026-5-18 20:01 | 显示全部楼层
float 类型在单片机中固定占用 4 个字节,取值时必须连续读取 4 字节,不可多取或少取,避免数据截断或错位。
jonas222 发表于 2026-5-18 20:25 | 显示全部楼层
如何用联合体union实现float与字节的转换?
kmzuaz 发表于 2026-5-19 07:42 | 显示全部楼层
通过 unsigned char 指针指向 float 变量地址是最常用的取值方式,可直接按低地址到高地址顺序逐字节访问。
albertaabbot 发表于 2026-5-19 08:10 | 显示全部楼层
float类型在内存中通常以4字节存储
lzbf 发表于 2026-5-19 08:37 | 显示全部楼层
正确读取float字节的方法是使用指针类型转换:将float变量的地址强制转换为uint8_t*指针,再通过该指针访问字节。
claretttt 发表于 2026-5-21 12:00 | 显示全部楼层
若float变量地址未对齐,直接通过类型转换访问可能出错,建议使用memcpy逐字节复制到字节数组中。
beacherblack 发表于 2026-5-21 13:52 | 显示全部楼层
float f = 3.14f;
uint8_t *bytes = (uint8_t*)&f;  // 将float地址转为字节指针
// 此时bytes[0]~bytes[3]分别为float的4个字节
eefas 发表于 2026-5-21 14:23 | 显示全部楼层
在单片机与上位机或其他设备进行通信时,最核心的注意事项是字节序。
adolphcocker 发表于 2026-5-21 16:15 | 显示全部楼层
如何处理特殊值的字节提取?
maudlu 发表于 2026-5-21 17:25 | 显示全部楼层
如何避免编译器优化干扰?
sheflynn 发表于 2026-5-21 18:01 | 显示全部楼层
联合体利用不同成员共享同一块内存的特性,允许你写入float后直接读取unsigned char数组,代码直观且效率极高。而使用标准库函数memcpy将float地址的数据拷贝到字节数组中,则是符合C语言标准且被编译器高度优化的做法
