[经验分享] 单片机C语言常用经典用法
229|48
mattlincoln 发表于 2026-6-7 21:37 | 显示全部楼层
它们的核心思想是“用位运算和整数特性代替算术运算”,以换取更高的执行效率和更少的代码体积。
gygp 发表于 2026-6-7 21:52 | 显示全部楼层
使用 volatile 修饰共享变量,防止编译器优化导致读写异常
ccook11 发表于 2026-6-11 19:30 | 显示全部楼层
环形缓冲区设计与调试常见问题
deliahouse887 发表于 2026-6-11 19:53 | 显示全部楼层
用位操作替代逻辑判断,效率提升明显吗?
loutin 发表于 2026-6-11 20:10 | 显示全部楼层
利用位运算高效操作IO口和标志位,避免使用复杂条件判断。
claretttt 发表于 2026-6-11 21:36 | 显示全部楼层
用 switch-case 或函数指针数组替代大量 if-else,可维护性强。
alvpeg 发表于 2026-6-14 16:53 | 显示全部楼层
一个硬件定时器产生多个软件定时器,实现非抢占式任务调度。
wilhelmina2 发表于 2026-6-15 21:17 | 显示全部楼层
单片机内存有限,优先使用uint8_t、uint16_t等固定宽度类型,避免使用int。
benjaminka 发表于 2026-6-15 21:29 | 显示全部楼层
自定义头文件中封装通用模块,通过 extern 声明跨文件共享变量
qiufengsd 发表于 2026-6-15 22:55 | 显示全部楼层
位操作提速,宏定义提效,volatile 保命,别用浮点别递归
houjiakai 发表于 2026-6-18 11:10 | 显示全部楼层
位操作仅需一个指令周期,而 % 取余运算通常需要调用子程序,代码更长且执行速度慢
maqianqu 发表于 2026-6-18 14:26 | 显示全部楼层
通过最低位判断,比取余更高效
saservice 发表于 2026-6-18 16:33 | 显示全部楼层
避免在函数中定义过大局部数组,可改用全局数组或通过指针传递数据,防止栈溢出导致程序崩溃。
10299823 发表于 2026-6-19 13:34 | 显示全部楼层
单片机通常无硬件浮点单元,浮点运算效率低、占用资源大,优先使用整数运算或定点数替代。
uptown 发表于 2026-6-19 14:55 | 显示全部楼层
中断/硬件寄存器修改的变量,不加 volatile 编译器会优化掉
jimmhu 发表于 2026-6-19 19:41 | 显示全部楼层
常量字符串、查表数据加 const 放在Flash,节省RAM。
小熊01 发表于 2026-7-4 18:34 | 显示全部楼层
优化中断服务程序关键在于减少中断执行时间,如预先处理数据,避免在中断中做复杂计算。例子:使用硬件直接读数处理中断。
明日视界 发表于 2026-7-9 17:38 | 显示全部楼层
实时控制通常使用PWM(脉冲宽度调制)来调节电机速度。
LinkMe 发表于 2026-7-12 13:03 | 显示全部楼层
优化代码结构,合理使用库函数,减少不必要的计算和循环,提高代码执行速度。
dreamCar 发表于 2026-7-17 12:50 | 显示全部楼层
单片机中,定点数通常通过整数表示,如8位、16位等,通过寄存器直接操作。例如,8位定点数用8位寄存器存储,16位定点数用16位寄存器存储。
