[AURIX™] AURIX™ TC367的DMA传输在大数据块传输时,为什么会占用大量CPU资源
340|60
belindagraham 发表于 2026-6-6 12:26 | 显示全部楼层
DMA 一次性接管总线,连续传输完整个数据块后再将总线控制权交还给 CPU
modesty3jonah 发表于 2026-6-6 15:41 | 显示全部楼层
优化中断触发时机,降低中断处理频率
primojones 发表于 2026-6-6 16:57 | 显示全部楼层
调整DMA优先级和总线配置,避免资源竞争
sdlls 发表于 2026-6-6 17:40 | 显示全部楼层
如何将DMA缓冲区配置为Non-cacheable?
rosemoore 发表于 2026-6-7 20:24 | 显示全部楼层
总线竞争时如何调整DMA与CPU优先级?
tabmone 发表于 2026-6-7 20:58 | 显示全部楼层
怎么减少DMA传输完成时的中断频率?
LinkMe 发表于 2026-6-9 11:10 | 显示全部楼层
没设置好DMA优先级,高负载时CPU会被DMA抢走资源,CPU使用率就高了。
物联万物互联 发表于 2026-6-9 16:43 | 显示全部楼层
调整DMA传输模式,降低数据块大小,合理配置中断触发条件,以减少中断次数。
febgxu 发表于 2026-6-10 13:18 | 显示全部楼层
分块传输与总线争用
plsbackup 发表于 2026-6-10 17:10 | 显示全部楼层
启用异步传输和链式传输模式,减少CPU介入
未来AI 发表于 2026-6-10 21:21 | 显示全部楼层
DMA在传输时可能干扰CPU访问内存,需CPU介入处理,影响性能。
zephyr9 发表于 2026-6-11 17:21 | 显示全部楼层
提高内部总线带宽可减少DMA与CPU间的数据传输冲突,确保系统稳定运行。
gygp 发表于 2026-6-11 19:24 | 显示全部楼层
使用突发传输提升效率。
sdCAD 发表于 2026-6-11 20:46 | 显示全部楼层
怎么减少DMA传输完成时的中断频率?
dreamCar 发表于 2026-6-12 10:11 | 显示全部楼层
确保数据对齐,使用适当的大小设置,优先级高,尽量减少中断服务程序的处理,可以提高DMA传输效率。
单芯多芯 发表于 2026-6-13 08:17 | 显示全部楼层
调整内存分配,优先分配DMA使用区域,确保CPU和DMA操作不冲突。
zerorobert 发表于 2026-6-14 14:56 | 显示全部楼层
TC367的DMA传输在大数据块传输时为什么会占用CPU资源
houjiakai 发表于 2026-6-14 15:41 | 显示全部楼层
DMA预处理和后处理如何优化?
saservice 发表于 2026-6-14 17:48 | 显示全部楼层
大数据块传输时如何减少CPU干预?
digit0 发表于 2026-6-14 17:54 | 显示全部楼层
固件升级可能优化DMA传输,降低CPU负担。检查更新看是否适用。
