求助:郁闷的LM317
5280|28
不亦心 发表于 2012-6-30 14:38 | 显示全部楼层
wgsxsm 你同事吧,哈哈
 楼主| leshak 发表于 2012-6-30 16:22 | 显示全部楼层
明白了。问题解决了......
现在做设计感觉时间不够用。。
H572 发表于 2012-6-30 16:26 | 显示全部楼层
我试过像LZ那样检测,结果把5个317判断为坏的,很是郁闷。
10多年前的事了。
 楼主| leshak 发表于 2012-6-30 18:44 | 显示全部楼层
TO 21楼:
嘘.......
hawksabre 发表于 2012-6-30 19:39 | 显示全部楼层
R200只可以选择0-240欧姆之间的电阻  R201可以选择大一点  R200和R201只不过是反馈电阻,经过他们的电流只有几ma,选个0805封装的就OK了,LM317输出电压,电流通过R200和R201调节,公式  你自己看一下datasheet   LM317最大支持功耗2W,加了散热片可以达到15W  如果出大电流  建议加散热片  多多努力  大家都是从菜鸟过来的  只要不断**  就OK了  希望你以后成为老鸟  也能耐心回答菜鸟的问题  也许就因为某个问题  你没有好好回答  某个菜鸟放弃了电子专业  哈哈  装个B
 楼主| leshak 发表于 2012-7-1 10:21 | 显示全部楼层
虽然比较累,但是能得到大家的帮助真的很开心,谢谢你们。
way3 发表于 2012-7-2 15:00 | 显示全部楼层
经验很重要!!经历了下次遇到同一个问题就有谱了。
corset 发表于 2012-7-6 16:54 | 显示全部楼层
汗颜啊,我说有块317怎么那么烫。基础不牢,看DATASHEET还不看完。
dxb_dxb 发表于 2012-7-17 21:35 | 显示全部楼层
R200只能取240欧,剩余的那个电阻通过你的那个输出电压和资料里边的那个公式计算得出来就行了。好好看看317的资料吧!这样不行的,继续努力吧
