[Wireless] ST60 打造全新非接触式连接方案的核心技术是什么?
729|93
AutoMotor 发表于 2026-5-29 16:38 | 显示全部楼层
设计ST60系列芯片天线时,需注意天线匹配、尺寸、增益和频段适应性。
线稿xg 发表于 2026-6-3 11:20 | 显示全部楼层
信号在这两种技术中都被控制在狭小的空间内,减少了外界干扰,增强了信号稳定性。
朝生 发表于 2026-5-20 09:25 | 显示全部楼层
这设备带宽大,能快速传大量数据。
芯路例程 发表于 2026-5-26 17:21 | 显示全部楼层
机械公差控制需确保ST60模块与机械部件的配合精度,建议使用精密加工和严格检测来保证。
jdqdan 发表于 2026-5-28 15:48 | 显示全部楼层
这种技术可能指的是无线连接技术,与传统有线连接相比,局限性包括信号易受干扰、安全性相对较低、以及可能存在的信号延迟问题。
Moon月 发表于 2026-6-7 23:18 | 显示全部楼层
机械公差控制通过精确设计机械部件尺寸,确保公差在允许范围内,确保模块对接精确。
MintMilk 发表于 2026-6-12 21:52 | 显示全部楼层
这种技术像是用无线信号代替了有线连接,就像无线导线一样,传输过程简单直接,没有复杂的通信协议。
Stahan 发表于 2026-6-8 10:09 | 显示全部楼层
感觉ST60的能效确实挺高,用了没?
星闪动力 发表于 2026-6-17 18:48 | 显示全部楼层
无协议类似有线传输,数据直接传递,适用于简单无线连接。
物联万物互联 发表于 2026-6-24 12:40 | 显示全部楼层
ST60的非接触式连接方案核心技术是采用先进的无线通信技术,如蓝牙或Wi-Fi,实现设备间的快速、稳定连接。
未来AI 发表于 2026-6-24 22:06 | 显示全部楼层
ST60用60GHz射频实现直连,减少延迟,省去无线协议麻烦。
Stahan 发表于 2026-6-10 20:01 | 显示全部楼层
直接用60GHz射频链路,物理层直连,减少协议处理,延迟低功耗低。
zephyr9 发表于 2026-6-27 16:02 | 显示全部楼层
ST60A2和ST60A3区别主要在功能和输出形式,A2适合低速负载,A3适用于高速或要求启动转矩的负载。
yellow555 发表于 2026-6-11 15:34 | 显示全部楼层
ST60 是 ST 推出的60GHz毫米波短距非接触连接芯片,核心定位是 “无线替代物理连接器”,主打厘米级距离、点对点、高速、低延迟、低功耗、免配对
dreamCar 发表于 2026-7-1 10:33 | 显示全部楼层
适合快速数据传输,降低功耗,简单易实现。
键盘手没手 发表于 2026-6-12 10:19 | 显示全部楼层
核心定位是用无线替代物理连接器 / 滑环
单芯多芯 发表于 2026-7-5 21:35 | 显示全部楼层
这种技术适用于高速数据传输,利用60GHz频段进行射频收发,适合短距离、高速透明传输应用。
digit0 发表于 2026-7-7 10:47 | 显示全部楼层
ST60系列芯片天线设计要点包括:选用合适的天线材料,确保天线尺寸与芯片匹配,考虑天线增益和覆盖范围,以及优化天线布局减少干扰。
理想阳 发表于 2026-7-9 23:13 | 显示全部楼层
60GHz毫米波能穿过塑料和木头,但会被金属弹回。
埃娃 发表于 2026-7-1 12:35 | 显示全部楼层
60GHz频段非接触式连接,重点在毫米波收发电路设计,注意匹配滤波器优化,降低误码率。
